X3 E83 инсталиране на стопове от фейслифт
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: X3 E83 инсталиране на стопове от фейслифт
Тези ги купих доста на сметка като ги спечелих на търг в ebay за малко над 150 евро, което обаче е трудно постижима цена ако тръгнеш да търсиш сега. Просто извадих късмет.
Иначе има комплекти като този за около 500USD, което пак не е малко.
http://www.ebay.com/itm/BMW-X3-E83-2006-2010-Rear-Inner-Outer-Lamps-Tail-Lights-FULL-SET-4-psc-07-08-09-/161749488072?hash=item25a90551c8:m:mfBkVS2IOq3jRwbt8wLiVng&vxp=mtr
бабъл написа:Това със светенето на стопа , мисля, че беше направено да свети като имаш изгоряла крушка , като сложиш и другата част и вържеш всичко, би трябвало да се оправи. Ако не се оправи , светлините за мъгла ще ти светят като стопове.
Здравей,
слагал ли си някакви допълнителни съпротивления или директно ги върза? Чета по другите теми, че трябва да се сложат и резистори за да не изгорят .
Не съм слагал нищо допълнително, колега. Само бяха кодирани след монтажа и сега светят както трябва.
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
MMG написа:Не съм слагал нищо допълнително, колега. Само бяха кодирани след монтажа и сега светят както трябва.
Може ли да споделиш какво е кодирано и с кой софтуер?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Oci го прави, но не съм гледал кой точно софт ползваше, колега.
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
MMG написа:Така, малко ъпдейт. Външните паснаха идеално физически. Вътрешните обаче, за да паснат трябва да се зареже малко от ламарината на вратата на багажника и още не съм ги поставил поради липса на време. Свързването си го направих сам на десния, защото предния собственик на фаровете беше оставил цветовете на кабелите. Левия нещо не успях и отидох на ел.техник, който за 10 мин го върза- бях объркал масате нещо.
Да кажа, че буксите на фейсовите стопове са по-различни - по малки са и ако правите тази конверсия трябва да се снабдите с тях.
Още нещо - заради това, че преди фейслифта стоповете имат две светлини (два габарита, от които единия е и стоп светлина) след конверсията стоп светлината свети постоянно заедно с габарита. На жичкаждията не му се занимаваше и с това, и затова засега така го оставих - просто една светлина повече (стоп светлината свети слабо постоянно и като се натисне спирачката светва по-силно).
Аз правих това упражнение на Х5 Е70. Там на старите стопове също имаше една крушка повече. Решението е да я елиминираш с кодиране или товарно съпротивление
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
MMG написа:Вече е направено и съм много доволен от резултата.
Сподели какво направи в крайна сметка колега?
Трябваше отдавана да пусна инфо, но пусто време
Като цяло ще обобщя кои са основните стъпки по дейността, без да навзизам в детайли, защото нямам снимки от всички стъпки.
1) Трябват ви 4-те части на стоповете от автомобил след фейс лифта (след септември 2006):
- ляв вътрешен и външен, и десен вътрешен и външен.
- трябват ви и букси - 4бр.
Снимката е от нета:
2)Демонтират се външните стопове. Става много лесно - държат се на 3 гайки, ако не се лъжа става с ключе/вложка # 10. За да се демонтират вътрешните стопове трябва да се свали кората на вратата на багажника. Тя се държи на 2 винта - развиват се, след което започвате внимателно да разкопчавате кората от щипките. Като цяло става лесно. Аналогично се демонтират и вътрешните стопове - държат се на една гайка.
*Забележка: аз не свалих изцяло кората, а я оставих да виси, да двата пластмасови нита до ключалата. Съвсем спокойно може да се работи без да се свалят.
3) За да паснат вътрешните стопове ще трябва малко да се изреже метала от вътрешната страна - ще разберете къде като ги напаснете. Външните пасват без никакво преправяне.
4) Свързване. Буксите след фейса са по-малки и изискват пренареждане или наставяне.
Ел частта я правих частично аз. На единия стоп се справих, но на другия бях объркал масата нещо. В крайна сметка отидох на жичкаджия, който за 10лв ги навърза, но доста бързаше, та и той беше объркал нещо на единия стоп. След това отидох при Oci, който за 2 минути разбра къде е грешката.
5) Кодиране на лайт модула за работа с LED светлини. Както написах, не видях кой беше софта, с който се прави. От там му се задава дали да свети стопа като габарит или само LED световодите.
6) Еnjoy
Снимката е от нета:
6) Еnjoy
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Ами честито
Със здраве да си ги ползваш.
Благодаря ти! Сега съм я оставил за боядисване на пластмасовите детайли (брони, вежди, прагове) в цвета на купето, та визията ще се освежи още.
Здравейте колеги,
на мен ми предстои същата интервенция и понеже съм скаран с жиците ще съм Ви благодарен, ако ми препоръчате някой по-вчас от Велико Търново.
Благодаря предварително!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Поръчах на ULO такива фейсови нови - някой има ли мнение за тях ?
Отделно имаш ли колега номер на тези букси , които трябва да се набавят при конверсията?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
ULO не ги знам как са, сега прочетох 2-3 мнения на хора купили си такива за Х3 - казваха, че изглеждат точно като оригиналните.
Моите кабели си дойдоха със стоповете и затова не мога да ти дам парт номер. Намерих тази букса в нета, но провери дали е същата - дават я за много модели.
[url]
https://www.google.bg/url?sa=i&source=i ... =j&cad=rjt[/url]
[url]
- laviatan
Буксата е с номер 61138380696
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
37 мнения
