Масло в диференциалите.
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Масло в диференциалите.
Хубаво DYI, astrapower, макар, че не бих се наел да сменям сам семерингите, въпреки, че имам канал.
Извън темата - на Е46-та майстор ги подменя с ОЕМ. Единият семеринг след сравнително малко време пак текна, та я връщах за рекламация.
Боримечка, да, на пръв поглед теча изглежда много сериозен. Днес реших да долея масло за всеки случай. Бяха ми останали 300гр от това, от последната смяна миналата есен (правих я в сервиз).
Интересното е, че масло имаше - долях около 100мл и започна да прелива, като 20-30мл изтекоха на земята - (не е много удобно да се пълни със спринцовка). Преди да започна да наливам, маслото беше малко малко под нивото на пробката при проба с пръст.
Или аз съм се заблудил и това масло се е просмуквало навън и е обливало дифа с години или незнам...
Измих диференциала с нафта, колкото можах и един чистител за двигатели, за да видим откъде е теча.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Да това беше идеята да го "измиеш" и да видиш откъде идва теча
Покарай малко и ще си проличи. Поздрави !
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Провери и отдушника на дифа . Чувал съм за запушен такъв , оттам / смешно звучи , но така съм чел/ налягане се получава и започва да омаслява
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
laviatan написа:Провери и отдушника на дифа . Чувал съм за запушен такъв , оттам / смешно звучи , но така съм чел/ налягане се получава и започва да омаслява
Имаш ли идея кое е отдушника на дифа, т.е. къде е?
- astrapower
Ами малък отвор в горната част на диференциала, ето тук се забелязва макар и не толкова добре https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x3-e83-forum/100011-differential-vent-cap-install-2010-e83-help.html
Тук може да видиш на Е34 как е, и дори са му направили модификация https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1844033-Cheap-and-easy-E34-differential-cover-vent-modification
Ето и на Е36 малко по-нагледно :
Намерих изображение на дифа точно на Е83, вижда се добре отгоре малък отвор, ето заповядай:
- laviatan
Сега видях развитието на темата
. Колегата много обстойно го е показал
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Благодаря за нагледното описание. Тази малката дупчица дори не съм я забелязъл, че съществува. Ще я чекна.
П.С. Като си гледах снимките, които направих забелязах, че маншоните на полуоските са започнали да се прокъсват в края при скобата.
Последна промяна MMG на 06 Юни 2017, 17:02, променена общо 1 път
След като покарах едни 400км погледнах пак вече измития диф. Със сигурност тече от семерингите + малко съмнение за гарнитурата, но по-скоро капката като се стича се събира там.
Обаче забравих да проверя отдушника...
Та ще сменя семерингите. Един приятел по-на "ти" с механиката от мен каза, че ще помогне да ги сменим.
Въпрос 1: Освен номер 7 от схемата трябва ли ми нещо друго?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1193
Въпрос 2: Трябва ли ми инструмент за избиване/набиване на уплътненията или си влизат на ръка?
П.с. Забравих да добавя, че маншоните на полуоските са си здрави, въпреки как са излезли на снимката.
- astrapower
Мда вижда се че е от семерингите
Успех в ремонта и да се похвалиш после.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
В TIS-а има информация как се сменяват семерингите:
Този на фланеца на карданния вал: http://tis.bmwcats.com/doc1119005/
На лявата полуоска: http://tis.bmwcats.com/doc1115206/
И на дясната е същото, като на лявата: http://tis.bmwcats.com/doc1115207/
Ето и за гарнитурата на капака, ако все пак тече от нея: http://tis.bmwcats.com/doc1092397/
Аз прегледах процедурите - не е толкова просто и се ползват доста специализирани инструменти. Колега, помисли дали си струва цялото упражнение? Дали не е по-добре да доливаш по 100 - 200 грама масло на година, вместо да минеш през всичко това? Ако ще се сменат и трите семеринга (предполагам?), бих препоръчал да не се работи в канала, а самият диф да се свали от колата и да се работи спокойно, на маса.
Това, което ме учудва е, че сякаш и двата странични (на полуоските) семеринга текат? Така ли е наистина? Ако да - какво може да предизвика такъв проблем? Явно има някаква обща причина, защото каква е вероятността и двата семеринга да протекат независимо един от друг... Какво може да бъде...?!? Някакво необичайно (прекалено рядко) масло? Прегряване на дифа? Някакъв луфт във фланците да има, например - от лагерите или от скъсан тампон? Какво друго...??
Excellent! Steven is my name!
- astrapower
Лагерите по-скоро.....Та добре е като ще се прави да се направи "цялостно" обслужване или поне пълна проверка на текущото състояние. Боримечка прав си, трябва си сваляне на дифа и на "операционната" маса и ребилд.
- Borymeckata
Абе не знам дали си струва... Задният диф не е от частите, които често се трошат, при челен удар например. Та ако си намериш такъв читав от катастрофирала кола за 150 - 200 лева, защо да правиш цялото упражнение? Слагаш си "новия" диф и си караш колата, пък когато имаш време и желание - може да разглобиш стария, само от любопитство, да видиш как е. Аз така бих направил...
Разбира се, при този вариант трябва да "уцелиш" същия диф със същото предавателно число, иначе ще замине раздатката.
Borymeckata написа:В TIS-а има информация как се сменяват семерингите:
Боримечка, благодаря за тис документите! Незнам има ли причина - няма странни шумове, вибрации и т.н.
Планът е да не се сваля, ще видим като му дойде момента, ще кажа
Поздрави!
- Borymeckata
Линк към този он-лайн TIS (на руски, съкратена версия) има в темата за техническата информация, тя е от главните най-горе. Пак оттам можеш да си изтеглиш пълния TIS за инсталиране, качил съм трите DVD-та и указания за инсталацията. Само желание да има човек...
Може би има и он-лайн TIS на английски, ако някой знае - да слага линк в темата и така...
Да, знам, дори мисля, че го свалих още тогава на лаптопа, който си отделих за диагностика на колата. Просто все не ми идва на ум да погледна в тис
34 мнения
