Тема за гуми- зимни, летни, всякакви
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Тема за гуми- зимни, летни, всякакви
TPAKTOP написа:има ли някаква разлика между рънфлетидикатор и датчик за седене налягането в гумите?
Да, има разлика.
Едното (рънфлат индикатора) работи като следи периферните скорости на гумите чрез ABS и другите електронни системи, а датчикът, който обикновено е монтиран на джантата от вътрешната страна на гумата мисля, че пряко следи налягането.
Като цяло BMW-тата за европейския пазар не са снабдени с датчици, или ако имат такива, те са допълнителна опция (екстра). С датчици обаче са снабдени почти всички американски BMW след 2007 г.
Ето тук има малко инфо по този въпрос:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 2&t=223690
Надявам се да е полезно.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Значи, за летни/зимни/всесезонни всеки сам да си преценява. Аз лично този уикенд си карах със зимните гуми.
Относно размерите: при джиповите гуми има един момент, че две гуми с еднакъв размер(примерно Тойо и Кумхо 255/50/19) може да имат не съвсем еднаква обиколка. Поради тази причина, някои производители дават и брой завъртания на 1км в таблиците за гумите си. Това още повече важи за случаите, когато предни/задни са различни. Примерно фабрично одобреният комплект на Пирели със звездичката (255/50/19+285/45/19) гаранция ще са с еднакъв диаметър на предни/задни. Докато ако сложите 255 Тойо отпред и 285 Кумхо отзад, може да има разлика в обиколките им.
Отделно, всяко 4х4 има толеранс към разлики в диаметъра на колелата, но незнам при Х-драйв точно какъв е процентът.
Относно размера на джантите, аз съм със зимни 19 и летни 20, при смяната даже и не ми светва рънфлат индикаторът.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Здравейте,малко тъп въпрос но съм много нов.Става дума за Х1,и идникатора за налягането.Ако не е от вън на дважнтата как се процедира при смяна на гумите + джантите.Имам 2 комплекта готови,при смяната как точно е процедурата.Трябва ли задължително да е в оторизирания сервиз?
Благодаря предварително
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Gqbriel написа:Здравейте,малко тъп въпрос но съм много нов.Става дума за Х1,и идникатора за налягането.Ако не е от вън на дважнтата как се процедира при смяна на гумите + джантите.Имам 2 комплекта готови,при смяната как точно е процедурата.Трябва ли задължително да е в оторизирания сервиз?
Аз до колкото знам няма проблеми защото ако х1-цата ти е Европейска датчика е извън джантата! Колегата @Роман1 е по-навътре в нещата и той ми беше разяснявал как точно измерва налягането но е отвън! Поне за Х5-ците няма грижи!
- _FIRMATA_
- Регистриран на: 20.09.2005
- Кара: 306 Hp 600 Nm
Да попитам и аз за едни гумета! Някой има ли впечатления от BRIDGESTONE Dueler Sport Runflat? За е53 са!
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
Колеги аз да ви питам за вашето мнение относно зимните гуми.Общо взето е ясно че е по-добре по-малки и по-тесни.Сега съм си обаче с красиви 19ки 285/45/19 и 235/50/19 и се чудя дали няма да са много големи и дебели за зимата.Затова се чудя дали да се оглеждам за по-малки джанти.Хич не ми се иска но няма ли да е по-разумно от тези кютуци?
The only thing to FEAR is running put of BEER!
- msi200
- Кара: X5+M2
Ако зимните ти гуми са хубави и нови, няма да имаш проблем.
- Gqbriel
- Кара: комби
msi200 написа:Ако зимните ти гуми са хубави и нови, няма да имаш проблем.
И все пак,е по-добре по висока гума за зимата,определено изглежда прекрасно с 19-ки
- msi200
- Кара: X5+M2
285/45/19 не е ниска гума, има си доста материал между джантата и пътя.
- LABRISS
- Кара: BMW
Нямам зимни гуми та затова ми е и дилемата.С 285 ширина - няма ли да затъва при повече сняг?За топло и сухо време си е екстра но не е ли проблем за зимни условия? Като е толкова широка - не може да се вкопае и край на доброто сцепление
- Gqbriel
- Кара: комби
LABRISS написа:Нямам зимни гуми та затова ми е и дилемата.С 285 ширина - няма ли да затъва при повече сняг?За топло и сухо време си е екстра но не е ли проблем за зимни условия? Като е толкова широка - не може да се вкопае и край на доброто сцепление
Тясна гума - дълбок сняг не е много добра,но на лед е по-добре..по-добре посредата
- svetlinm5m5
- Регистриран на: 19.11.2015
здравейте днес жена ми пръсна предната гума на едим тротуар
колата е bmw e61 xdive та мисалта ми е ще имам ли проблем ако ако купя 2 нови гуми същатата марка и модел като задните или трябва да сменям 4-те задните са в добро състояние. благодаря предварително.
- msi200
- Кара: X5+M2
Няма смисъл и 4-те. Ако не са съвсем износени, сменяй само едната гума.
- svetlinm5m5
е как едната няма ли да пречи като едната е нова другата е катано с нея ?
- msi200
- Кара: X5+M2
Нищо му няма, освен ако другата гума не е износена на галош сменяй само едната, правено е многократно и няма проблеми.
30 мнения
