Проблем с паленето на х3
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Re: Проблем с паленето на х3
Ясно ти имаш тази лампа на таблото
а подгрева ти е на ЛЕД-а,въпреки това съм на мнение че дори да не ти светне жичката на лед-а подгрев си имаш,някакви разлики в паленето усещаш ли?когато свети и когато несвети жичката?
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Mollov написа:Аз лапма за подгрева нямам, при мен LED дисплея на борда ми показва "навитата жичка" когато подгрява... аз питах за подгряването на общо основание, а не конкретно за Х3... че и не съм с Х3... случвало ми се е и при -15С да не подгрява, а при 0С да светва... затова и попитах ако имаш яснота...
На диагностика излизам с една изгоряла подгревна свещ, но това едва ли има някво значение... пробвал съм без да паля директно, ми първо да цъкна бутона да премине на контакт 2.... няма значение, подгрява си напълно на принципа "когато реша".
И при мен е така,на всички БМВ-та които съм карал(Е90,Е87,Е60) си свети точно когато и е кеф.Нямам идея защо е така.На Е60-та преди да сменя релето ми светкаше понякога в жълто на ЛЕД-а,след като го смених не светеше.Дали като светне в жълто не означава че има някакъв проблем
.- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
VRPerformance написа:някакви разлики в паленето усещаш ли?когато свети и когато несвети жичката?
Ами не.... когато темп е положителна, пали все едно е лято и не ми държи по-високи обороти през първите 1-2 минути... когато темп е положителна пали една идея по-мудно и държи леко по-високи обороти (около 900)... при -15С запали малко по-тегаво, като държеше обороти малко над 1000.... примерно 1100...
Аз индикацията за подгрев съм я виждал всичко на всичко 5 пъти за 2-те зими, през които карам тая кола... може би трябва да си направя експеримент.... да й давам 1-2 пъти контакт 2 да си прави проверките и после да пробвам да запаля да я видя тогава какво ще реши... щото директно чукване на бутона и подгрева е светвал 5 пъти...
- VRPerformance
- Кара: Дизели
значи всичко е нормално,точно така трябва да се държи двигателя при темперетурите които казвашMollov написа:VRPerformance написа:някакви разлики в паленето усещаш ли?когато свети и когато несвети жичката?
пробвай да дадеш на контакт без да палиш и би трябвало да ти светне жичката,тя светва за много малко и като палиш най-вероятно даже не и идва реда да се покажеMollov написа:Аз индикацията за подгрев съм я виждал всичко на всичко 5 пъти за 2-те зими, през които карам тая кола... може би трябва да си направя експеримент.... да й давам 1-2 пъти контакт 2 да си прави проверките и после да пробвам да запаля да я видя тогава какво ще реши... щото директно чукване на бутона и подгрева е светвал 5 пъти...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Аз съм наясно как трябва да ми се държи мотора, написах ти го и за твоя информация... иначе го опитах това с Контакт 2 първо и тогава да паля - тцъ... няма подгряване... и при -3С пак няма... и при 0С няма.... нищо няма... през следващите дни ще става по-студено и ще го проследя дали ще светне жицата... иначе няма как да я пропусна че е светнала, то е отчетливо показано на целия малък LED дисплей... вижда се от 100 км...
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Най-после намерих време да отида на читава диагностика и се оказа,че дросела ми не работи
Релето и свещите са си ок
21 мнения
