Смяна масло на автоматична скоростна кутия на Х3 (Е83)
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Смяна масло на автоматична скоростна кутия на Х3 (Е83)
Да повдигна и аз тази старичка но много хубава тема. Реших се и аз да се захвана със смяната на маслото на автомата. Колата е е39 скоростите GM. Въпроса е какво масло и филтър да купя? От къде, евентуално цени нещо? От София съм. Колата нямам представа с какво масло е в момента и не знам какво да взема. Ако например е с dextron 2 или 3 мога ли да взема Dextron 6 например защото гледам това се предлага на пазара в момента най вече. Нещо марка на маслото и филтъра да ме посъветвате?
Виждам, че никой не пише в тази хубава тема, но да я използвам и аз... Смятате ли, че е възможно човек сам да си смени маслото на автомата почти цялото без машина? Всъщност какво толкова има в тия машини, една помпа, 2 часовника и 2 туби...знам ли...?! Пък и не мога да си обясня как така се източва маслото, сменя се филтъра и после се затваря кутията, като се включва към машината да подмени цялото масло, като новото избутва старо масло над мехатроника, в хидрото и охладителя през новия филтър....?! Т.е. задръстваме предварително новия филтър...
Мисля да пробвам по следния начин:
1.Източвам маслото през пробката.
2. Отварям картера и го измивам.
3. Отрязвам тръбичката на филтъра за да го използвам за накрайник и му надявам един маркуч потопен в 5 литрова туба с ново масло, чудя се за Феби или ЗФ.
4. Слагам една голяма тава под кутията.
5. Паля колата на "паркинг".
6. Изчаквам помпата на автомата да изсмуче новото масло от тубата.
6. Гася колата и изчаквам да се доизтече всичкото старо избутано в тавата под кутията.
7. Вадя мунщука и сменям новия филтър, новата гарнитура и затварям картера.
8. Наливам ново масло до потичане от пробката, завивам я.
9. Паля пак колата и изчаквам температура 30-40° на кутията.
10. Сменям от паркинг на директна да врътнат колелата и задна.
11. Отварям пробката и доливам масло до потичане от пробката, завивам я.
12. Не ресетвам никакви адаптации.
Моля, давайте съвети какво ще сгреша, че от толкова четене и клипове в тубата съвсем се омотах!
Благодаря предварително!
Изпратено от моят POCO F2 Pro с помощта на Tapatalk
И аз се мъча с тази пробка,но като измерихме със шублер се оказа 17мм,а поръчах екстрактор за гайки 16 и не пасна,сега съм поръчал оригинална пробка около 40 лв и ще сравня допълнително,май ще пробвам и аз със заварка
Развъртях я най после, това върши чудеса
- streetracer1
- Регистриран на: 10.04.2020
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M4 Competition
- Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Доста лаишки въпрос, но как се проверява нивото на маслото в кутията? Отвъртам капачката и щеката й все едно е на две нива, но нито разбирам къде е правилно, нито дали изобщо от там се проверява.
Ако има значение, кутията е ZF6HP, не е опелската.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
На ZF, отвиваш страничният болт (за пълнене), кутията трябва да е с температура между 30С и 40С.... отвиваш го лекичко... ако тръгне да подлива, значи си ОК... ако го отвиеш напълно, махнеш, и масло не тръгва изобщо, значи има нужда от доливане... колко точно - може да се каже едва, когато почнеш да доливаш, докато не почне да подлива (да излиза обратно).
Не трябваше ли и да е запалена при проверката?
