Х3 Е83 повдигане на задницата
Регистриран на: 10.04.2020
Кара: BMW
Мечтае да кара: M4 Competition
Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Мнение от streetracer1 » 28 Сеп 2022, 10:48
Здравейте, колеги,
Преди известно време смених задните пружини с чисто нови MONROE тъй като едната имаше счупена намотка. Драмата в момента е, че колата седи с около 2см по-ниска отзад. Взел съм стокови пружини, не спортни или нещо подобно. Искам да я вдигна с тези 2см и се питам какви са вариантите - нови пружини, тампони и какъв модел, тъй като виждам 2-3 варианта (подложки в леглото под пружината, тампони между намотките).
Моля ви за съвет и препоръки от личен опит. Ако най-доброто е да ги сменя отново... моля препоръчайте пружини и най-вече правилен размер, ако има такова чудо.
Последна промяна streetracer1 на 03 Окт 2022, 19:50, променена общо 1 път
Поздрави,
Х. Христов
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Х3 Е83 повдигане на задницата
Мнение от astrapower » 28 Сеп 2022, 11:16
Преди няколко години смених моите поради същата причина, счупи се в движение. Смених ги с оригинални в Дару, не бяха особено скъпи. Сигурно може и с някакви подложки, но нямам опит с Х3-ката.
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 28 Сеп 2022, 11:35
Не съм проверявал оригинални и вярвам, че няма да са убийствени, но не ми се иска да ги сменям отново при положение, че тези са на няма година. Е, ако няма друго решение ... :oops:
Поздрави,
Х. Христов
Мнение от astrapower » 28 Сеп 2022, 15:14
С едно леко търене илиза това. Точно 2 см. са. Значи има :)
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 28 Сеп 2022, 17:06
То при търсене варианти излизат, но дали са ок или биха довели до проблем не съм наясно :lol: :lol: :lol: А иначе тези подложки са на цената на нови пружини. Попадах на доста разумни варианти от полиуретан за долу в леглото на пружината, за по 20лв/2бр, както и такива, които се нанизват между намотките. Тук притеснението ми е как би се отразило на геометрията това и дали в бъдеще не би довело до счупване на пружината?(особено за тези в намотката, които се поставят)
Поздрави,
Х. Христов
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 01 Окт 2022, 0:14
Колега, виж тези. Сложиха ми на Е46, но не съм го карал с тях. За Е46 предлагат различни височини.
http://www.dbk-dimitrov.com/
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 03 Окт 2022, 13:25
Видях ги тези и мисля, че 20мм ще свършат чудесна работа. Но не знам колко точно е проблем употребата им, особено за X-drive, ако изобщо е проблем, де. Не знам дали не се сбърква геометирята на колата с тези чудеса и просто ми се иска някой от опит да каже. :help:
Погледнах и по парт номер пружините, които съм сложил. Това са им спецификациите:
Manufacturer MONROE
Code SP3619
Product Coil Spring
Inner diameter 1 [mm] 40
Inner diameter 2 [mm] 48
Length [mm] 266
Number of coils 7,7
Packaging height [cm] 16,8
Packaging length [cm] 40,6
Packaging width [cm] 16,7
Spring Design Mini Block
Spring Design Coil spring with inconstant wire diameter
Wire Diameter [mm] 17,15
Би следвало всичко да е ок с тях, но рулетката показва 2см по-ниска задница... Всъщност освен от пружини, от какво друго може да клечи отзад? Евентуално знам, че изпуснали амортисьори също дават някой сантиметър разлика, но тези са сухи и видимо ок.
Поздрави,
Х. Христов
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 18 Окт 2022, 18:42
Колеги, някой може ли да сподели поне мнение за или против тези подложки? Прилагам снимки на колата отпред и отзад, както и подложката която обмислям.
Поздрави,
Х. Христов
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 12 Мар 2024, 9:53
Здравейте!
Повдигам тази теми, туй като отново съм в приключението с пружините. Свалих новото Монро за да сложа оригинални втора употреба и нещата си дойдоха на мястото. Монрото беше явно меко...
Е, година след това отново имам счупена пружина. И необяснимо защо при положение, че сложих запазени втора употреба. Както и да е, сега пак ще пробвам с нови, но питането е колко милиметра височина трябва да гоня? Набелязах пружини с еднаква дебелина на намотките (Монрото не беше с еднаква) и виждам, че има от 256мм до 266мм като дължини при различните марки и модели.
Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
Поздрави,
Х. Христов
Регистриран на: 17.03.2014
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 15 Мар 2024, 15:55
streetracer1 написа:Здравейте!
Голям филм са тези пружини на Х3 ката (поне за мен)
Мойта когато я купих , беше като немска овчарка и беше наклонена на дясно.
Купих 2 пружини 2-ра употреба с еднаква дебелина на намотките , от начало до край. Има 2 варианта , такива които изтъняват в крайщата и такива които са с еднаква дебелина на намотката , по цялата пружина.
Монтирах 2-те нови (втора употреба пружини) и колата се повдигна доста , но пак задницата стоеше по-ниска.
Накрая и сложиш и 2 подложки по 30мм (само ,че ги сложих от горната страна на пружината ) , но със тези подложки , голям филм . Стискахме ги на преса завързване с тел .... абе ... общо взето втори път не се хващам на това . Но след слагането им , колата има по-добра стойка . Нямам снимка в момента да кача.
Въпроса ми , към теб е . Кои пружини си купи оригинални? С еднаква дебелина на намотката ли ?
Тъй като отново гледам ,че колата ми стой на една страна . Предполагам ,че пак ще се сменят.
За момента съм набелязал на Lesjofors пружини.
В сайта им виждам ,че имат подсилени със еднаква дебелина на намотката.
https://web.tecalliance.net/lesjofors/e ... 3%2520(E83)%25203.0%2520i%2520xDrive;targetType:cars;targetId:17811;typeNumber:17811/lnkparts:Suspension%252FDamping;targetType:cars;assemblyGroupId:100011;targetId:17811;typeNumber:17811;groups:188
Това са вариантите които предлагат , 4208459 е номера на подсиления вариант. Но не съм търсил в БГ дали ще ги има .
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 15 Мар 2024, 23:43
Не съм свалил още настоящите с едната счупена, но по спомен бяха с еднаква дебелина на намотките и видимо по-дебели от монрото. Сега взех JapKo ZCJ6750X, усилени уж с еднаква дебелина на намотките, и се кръстя да застанат добре...
https://www.autodoc.bg/japko/16243394
Поздрави,
Х. Христов
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 16 Мар 2024, 19:35
Днес ги сложих новите пружини. Оказа се, че не едната ами направо и двете бяха счупени... :paranoid: :shock: :confused:
Направи ми впечатление, че тези с дебели намотки от край до край не влизат хубаво на оригиналните подложки, но все пак станаха. Не мога да взема решение дали съм доволен или леко клечи отзад...
Поздрави,
Х. Христов
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 16 Мар 2024, 20:45
streetracer1 написа:Днес ги сложих новите пружини. Оказа се, че не едната ами направо и двете бяха счупени... :paranoid: :shock: :confused:
За мойте представи , все още е ниска .
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 16 Мар 2024, 21:03
Така беше със старите, оригинални. Нямам нерви и излишни пари да си пробвам още и още с пружини и леко ми писва.
Поздрави,
Х. Христов
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 18 Мар 2024, 15:07
Мисля си, евентуално, да сложа по още една от оригиналните подгложки отгоре и отдолу. Би трябвало да надигне с около 1см, колкото и искам всъщност. Някой с някое друго предложение? Евентуално гледам, че подлагат транспортни ленти, но не знам от къде да се сдобия с това чудо.
Поздрави,
Х. Христов
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
