118 N46B20B проблем спирачки
Регистриран на: 27.07.2013
Кара: E87 N46B20B
Мнение от antoanidis » 01 Окт 2023, 14:48
Здравейте.Вчера ми се втвърди педала на спирачката на празен ход
Възможно ли да е от вакуум помпата.Откачих маркуча към сервото и имаше вакуум.
Чисто механично може ли да се прецака нещо? или е само уплътненията
Регистриран на: 16.06.2010
Местоположение: Хасково
Кара: Скучно E91 с N46B20
Мечтае да кара: E36 M3
Re: 118 N46B20B проблем спирачки
Мнение от turbo_k27 » 02 Окт 2023, 10:08
Здравей,
Това ми се случи наскоро, затова мога да ти дам доста добра насока какво може да погледнеш.
Когато се втвърди педала на спирачките, при работещ двигател може да са се случили три неща.
Първо проблем с вакуум помпата, второ пробив по линията, трето спукана мембрана на серво усилвател.
Проверка на вакуум помпата се извършва с манометър за налягане. Обикновенно уреда съчетава скала за налягане и вакуум. Показаното, на празен ход, трябва да е около 30 inHg. При мен проблема се оказа помпата, като самия проблем беше неуплътнен щуцер. Като се натиснеше щуцера, вакуума се увеличаваше. Относно вакуумните тръбопроводи,проблем рядко да се появи, но не е изключено. Може би маркуча при самата помпа да се нацепи. Както и да е лесно се проверява и при нужда се сменят. За сервото пак бих казал рядко да се случи самата мембрана да се нацепи, скъса но не изключено. Проверката се извършва така-натиска се плавно педала и се ослушваш за евентуален теч, да не казвам съскане. Подмяната е трудна, защото трябва да се свали abs модула. След подмяната на сервото, трябва обезвъздушаване на спирачките и самия модул.
Дано да съм дал полезни насоки и дано е нещо лесно за отстраняване.
Поздрави
Кара: E87 N46B20B
Мнение от antoanidis » 06 Окт 2023, 8:05
Оказа се вакуум помпата.Смених я с нова и вече всичко е наред
Назад към 1-ва Серия
