BMW e87_120i 2004г. Г проблеми/помощ!
6 мнения
Здравейте колеги, притежавам 1чка (120i / 150коня / бензин / 2004г) , и има следните проблеми:
1) Най-основния - трябва да сменям акумулатор и майстора от сервиза където ми обслужват колата ми каза, че ако не е оригинален на BMW които вървят по 350 лв и повече, не може и щяла да изгърми инсталация. Това ми се струват много пари и се чудя може ли и с някой по-бюджетен varta, 4max... ?
2) Омазнява се предното стъкло отвътре при пуснато парно, а филтъра е сменен с нов. На какво може да се дължи?
3) Не свети дисплея на радиото, как седи въпроса с ремонт, възможен ли е, много пипкаво ли е и скъпо?
Благодаря много на всички, които ще помогнат с инфо и съвети, че тук ми е надеждата!
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: BMW e87_120i 2004г. Г проблеми/помощ!
Здравей,
Може да е друг акумулатор, но май трябва да е AGM
ДИСПЛЕЯ на радиото не се ремонтира, и е много скъп нов.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, акумулатора се взема по VIN номер или виж какъв е твоя и вземи като него. Може да е неоригинален, но трябва да е марков- Бош или Варта.
Изпотяването може да се дължи на теч на антифриз от радиатора на отоплението- връзки или самият радиатор. Виж дали изпотяването е мазно и така ще разбереш.
Здравей колега.
Сменяш акумулатора с който искаш не е нужно да е оригинален.
Преди 1 месец смених моя. Беше няква незнайна марка и сложих обикновен варта не AMG. Никакви проблеми нямам.
И при мен така се потеше мазно стъклото, като радиатора ми е нов с гаранция. Купих си на санокс един препарат за потящи прозорци и нямам никакви проблеми вече с това, но преди това го измих с обезмаслител.
- Denis yusein
spikerbg написа:Здравей колега.
Преди 1 месец смених моя. Беше няква незнайна марка и сложих обикновен варта не AMG. Никакви проблеми нямам..
Не съм запознат с ел. системата на е87( имам колата само от 7 месеца) , затова мога и да се бъркам.
Но с оглед годината предполагам че системата е като на е60/61, а там акумолатора задължително трябва да е AGM.
Да първите 7-8 месеца няма проблем с обикновения но после...... Или умира или др. проблеми
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
5 години с обикновен на 116 i 2006 год. без проблем , даже сега се замислих ,че доста време кара...На сина на Е91 320 D също сложихме обикновен , вече година и нещо е с него...
6 мнения
