F20 ретрофит добавяне комфортен достъп Comfort Access
1 мнение
Привет на всички фенове,
Продължавам серията за ретрофити на F20 с добавянето на комфортен достъп. Отново се извинявам за липсата на снимки, но съм на разположение да помогна с по-детайлни инструкции на всеки, който се интересува. Стъпките са приложими за F2x и F3x.
Важно
- Стъпките описани долу са приложими за автомобили произведени след 07/2017 (включително). Ако правилно разбирам, преди тази дата FEM модулите са били различни и са се делили на класове FEM, FEM MID, и FEM MAX, а CAS модула със функции за комфортен достъп е бил интегриран само във FEM MAX. Съответно за F2x и F3x преди тази дата се налага смяна на FEM ако не е MAX. Ако e MAX описаният ретрофит е приложим.
- Голяма част от разглобяването се припокрива с това за добавяне на преден фабричен парктроник PDC (оцветил съм ги в синьо) и ако нямате такъв може да комбинирате двата ретрофита – линк към описанието ето тук.
- Голяма част от разглобяването се припокрива с това за добавяне на пакет светлини и амбиентно осветление (оцветил съм стъпките в зелено) и ако нямате пакета може да комбинирате с този – линк към описанието ще пусна след време.
Полезни връзки
Схема на свързване
Преглед на стъпките
1) Сваляне на:
- пластмаси в краката от шофьорската и пасажерската страна;
- пластмасови кори от пасажерската страна покриващи главното окабеляване от FEM модула в краката на пасажера до REM модула от пасажерската страна в багажника;
- корите в багажника от пасажерската страна;
- престилките от двете страни и частично на подкалниците;
- задната броня;
- FEM модула за достъп зад него;
- корите на двете врати отпред;
- конекторите на предните врати за добавяне на пинове; и
- контрола на климатика, въздуховода отпред, стереото/навигацията.
2) Монтиране на:
- 2 външни антени в престилките;
- вътрешна антена в багажника;
- външна антена зад бронята; и
- дръжки със сензор на предните врати.
3) Окабеляване:
- от външните антени в престилките през подкалниците, през firewall-ите между двигателния отсек и купето от двете страни до FEM;
- от дръжките на вратите до FEM; и
- от антената в бронята и тази в багажника до FEM.
4) Кодиране
Какво е необходимо
- 3 външни антени, 65209220831 + букси и 1 вътрешна антена, 65209220832 + букса; Антените се намират лесно втора ръка, тъй като са еднакви за всички F серии; Буксите е най-лесно да ги вземете от някоя инсталация в морга - за външните антени са стандартни с 2 пин-а и се ползват на няколко места в двигателния отсек , а за вътрешната антена е също сравнително стандартна 3 пин-а букса;
- основа за антената в багажника, 65209180196 и винт за захващането й;
- основа за антена в задна броня, 51127318435 и винтове за захващането й;
- 1 бр. 51217326917 + 1 бр. 51217326918; дръжки за предните врати; Дръжките са най-скъпия компонент и ви препоръчвам да си ги купите в цвета на колата; Пребоядисването не е препоръчително защото може да се скапят сензорите;
- 54 пинова букса за FEM, ако колата ви няма пакет светлини (MPack/ SportLine/ UrbanLine), т.е. няма осветление в краката на шофьора и пасажера, то 100% нямате букса закачена на FEM на позиция 9В. 9В се използва само за комфортния достъп и за осветлението.
- окабеляване – За съжаление с изключение на замяна на главното окабеляване във вратите няма вариант да си закупите готово окабеляване за антените. Аз си го направих сам включително за вратите. Необходими са ви:
- кабел FLRY 0.35мм2 или 0.5мм2 ~55м (6x2 външна лява + 4x2 външна дясна + 4x2 багажник + 5x2 външна задна + 4x2 лява врата + 3x2 дясна врата + 2х1.5 заземяване лява и дясна врата); аз ползвах 11 различни цвята за да ми е по-лесно когато ги връзвам, но може да си вземете и един или два и да надписвате кабели;
- 15 бр. женски пин 61131383776;
- 4 бр. мъжки пин 61131383672;
- букси за дръжките от Али Екпрес (+2 месеца чакане); или бр. мъжки пин 61131393724;
- текстилна лента теса;
- корда и някаква тежест (олово);
- изолирбанд;
- кримп клещи;
- поялник и термосвиваем шлаух (препоръчително).
0) Стъпка 0 – сваляме минус клемата на акумулатора
Монтиране на външни антени в престилките (стъпките са идентични за двете страни)
1) Започваме от лявата страна и сваляме престилката.
2) Махаме винтовете, които държат подкалника от страната на купето и го разхлабваме. В двигателния отсек премахваме пластмасовата кора до амортисьора на предния капак. Горе долу на мястото указано с номер 2 от вътрешната страна към калника има гумена тапа, която премахваме. През дупката пускаме кордата с тежестта/оловото за да паднат свободно надолу от вътрешната страна на подкалника.
3) Слагаме външната антена в предвидената скоба, която стандартно я има под престилките.
4) Връзваме/запояваме буксата и пускаме 2 кабела по основата на престилката в посока калника и от там с помощта на кордата ги издърпваме през подкалника към двигателния отсек. Пробиваме гумената тапа и прекарваме кабела през нея. Кабелите предварително ги увиваме с текстилната лента.
5) Слагаме обратно престилката и стягаме подкалника с винтовете.
6) Вътре в купето сваляме пластмасовата кората над краката на шофьора и страничните пластмаси. От дясната страна стъпките са подобни. Тези кори/панели трябва да се свалят и за ретрофит на пакет светлини, а десните също и за преден PDC.
7) След свалянето намираме къде минава снопа за окабеляването от купето към двигателния отсек. Над него има дупка, която от страната на двигателя е запушена с гумена тапа точно в отсека където е амортисьора за предния капак. Сваляме тапата и прекарваме през нея окабеляването към купето.
Важно: от пасажерската страна зад тапата се намира firewall-a и трябва да го пробие с нещо твърдо – аз използвах тел от разглобена метална закачалка.
Още по-важно: тук е момента ако сте решили да правите и преден парктроник да прекарате едновременно кабелите за антената и за парктроника през един отвор. Така няма да се налага да дупчите 2пъти firewall. Аз прекарах снопа като вързах кабелите един за друг и прекарах един, с него издърпах 2ри, с двата - 3ти и тн. общо 8 (2 за антената и 6 за парктроника)
8 ) Слагаме обратно пластмасовата кора до амортисьора и преминаваме от другата страна на колата. Окабеляването от лявата страна засега оставяме в краката на шофьора и ще го прокараме до FEM на стъпка 17. От дясната страна firewall се намира точно над FEM-a.
Монтиране на задните антени
9) В багажника махаме панела на пода скриващ акумулатора и бушониерата, сваляме задния панел и след това страничната кора/панел от дясната страна. Тази стъпка се припокрива с ретрофита на преден парктроник.
10) Монтираме скобата за вътрешната антена на предвиденото място над акумулатора и антената във скобата.
Важно: Следващата стъпка е да се свали задната броня и да се монтира антената там. Аз реших да временно да я пропусна, тъй като в бъдеще ще я свалям за да слагам камера. Вместо това оставих външната антена временно в багажника отдясно в отделението за вещи. Ефект – работи, но трябва да съм по-близо до десния стоп – до левия или по средата не хваща антената.
11) Сваляне на задна броня и монтиране на скоба и антена на гредата зад бронята. (аз я пропуснах – виж горе)
12) Сваляме панелите/корите по дължината на колата от страната от пасажерската страна за да се разкрие главната инсталация. Тази стъпка се припокрива с ретрофита на преден парктроник.
13) Пускаме окабеляване за двете задни антени по успоредно на главната инсталация от багажника към FEM модула отпред вдясно. Преди това или в процеса увиваме кабелите с текстилната лента.
14) Слагаме обратно на всички кори/панели в багажника и задна броня.
Окабеляване от буксите за вратите до FEM (стъпката се припокрива с добавянето на пакет светлини, но с различни пинове)
15) Разскачаме меката връзка на лявата врата от купето и сваляме буксата от вътрешната страна на купето. Кримпваме 2 кабела с мъжки пин 61131383672 и ги закачаме на пинове 23 (захранване) и 24 (сигнал).
16) В следващата стъпка трябва да свалим панела за управление на климатика и да извадим стереото/навигацията. Първо сваляме декоративните панели, след това централния въздуховод, следва управлението на климатика и последно изваждаме навигацията или стереото (каквото има).
17) Прекарваме кабелите от т.15 и т.8 от краката на шофьора, през централната конзола зад навигацията/стереото до FEM в краката на пасажера. Преди това разбира се ги увиваме с текстилната лента.
18) Монтираме обратно буксата за лявата врата и затваряме всички панели в краката на шофьора обратно по местата им. Връщаме навигацията на място и по обратен ред слагаме панела за климатика, въздуховода и декоративните панели.
19) Разскачаме меката връзка на дясната врата. Сваляме FEM (държи се на един болт) и издърпваме буксата за дясната врата зад него. Кримпваме 2 кабела с мъжки пин 61131383672 и ги закачаме на пинове 23 (захранване) и 24 (сигнал). Кабелите увиваме с текстилната лента и ги прекарваме до FEM.
20) Слагаме буксата за дясната врата обратно на място и закачаме обратно FEM на мястото му.
Окабеляване на FEM
21) Разскачате 54 пин-овия конектор за FEM на позиция 9В (или взимате конектор ако нямате такъв на главната инсталация), 11 женски пин-а 61131383776, кримп клещите и окабелявате както следва:
Лява външна антена: pin 1 -> FEM 9В pin 9; pin 2 -> FEM 9В pin 27;
Дясна външна антена: pin 1 -> FEM 9В pin 10; pin 2 -> FEM 9В pin 28;
Антена багажник: pin 3 -> FEM 9В pin 11; pin 1 -> FEM 9В pin 29;
Антена задна броня: pin 1 -> FEM 9В pin 12; pin 2 -> FEM 9В pin 30;
Букса шофьорска врата: pin 24 -> FEM 9В pin 33;
Букса пасажерска врата: pin 24 -> FEM 9В pin 34.
22) Съберете кабелите влизащи на пин 23 в двете букси на вратите и ги закачете на едно място на в букса 3В на FEM на позиция за пин 30 (това е захранването за дръжките на вратите).
23) С горната стъпка работата вътре в купето е приключена и можем да сглобим обратно всички панели. Следва работа по вратите за монтиране на дръжките и окабеляването им.
Монтиране и окабеляване на дръжки (стъпките са еднакви за двете врати)
24) Сваляме панела на дръжката на вратата отвътре, сваляме кората на вратата и отлепяме шумоизолацията внимателно за да може да я възстановим на място.
25) Сваляме външната дръжка на вратата
26) Прокарваме инсталация от дръжката на вратата до буксата в меката връзка към купето. В дръжката на вратата влизат 3 пин-а (4 ако ще добавяте светлините във външната дръжка). Два от тях (захранване и земя) трябва да се окабелим до буксата в меката връзка. Третия (заземяване) прикачахме към някой друг кабел за земя от съществуващата инсталация. Аз го прихванах към този на отключващия механизъм.
ВАЖНО: В дръжката на вратата влиза букса, която не е стандартна за BMW и може да си намерите само в AliExpress. Аз реших да не чакам два месеца и вместо това завърших кабела към дръжката с 3 мъжки пин-а 61131393724, които вкарах в буксата на дръжката и покрих с изолирбанд, тъй като там има риск от влага.
Букса дръжка pin 1 -> букса врата pin 24 (сигнал)
(опционално) Букса дръжка pin 2 -> букса осветление на дръжката pin 2 (заземяване)
Букса дръжка pin 3 -> прихващане към инсталацията във вратата (заземяване)
Букса дръжка pin 4 -> букса врата pin 23 (захранване)
Кабелите покриваме с текстилната лента.
27) Прихващаме кабелите за да не играят. Слагаме шумоизолацията, затваряме корите на вратата и преминаваме на следващата врата.
Кодиране с ESys (всеки изцяло на собствена отговорност; аз не поемам отговорност ако нещо се счупи или затрие по вашата кола; също ако в процеса на кодиране има грешки то трябва да се адресират според грешката – не продължавайте да кодирате други модули):
28) Кодиране на VO за добавяне на S322A (комфортен достъп);
connect -> go to Expert Coding -> read FA -> save FA -> edit FA -> edit SALAPA and add 322 -> calculate FP -> save FA -> go to Expert VCL -> VCL load FA -> calculate FP -> write FA & FP (master tab) -> …..
29) Кодиране на ECU-тата (продължение на горната точка)
… go to Expert Coding -> read ECU (SVT tab) -> select FEM_Body -> right click & select Code -> disconnect
Финал
30) Пием една бира за здравето на колегите от форумите описали ретрофита, за да му се радваме днес ние.
Важно
Полезни връзки
Схема на свързване
Преглед на стъпките
1) Сваляне на:
- задната броня;
2) Монтиране на:
3) Окабеляване:
4) Кодиране
Какво е необходимо
- изолирбанд;
- кримп клещи;
Окабеляване на FEM
Финал
1 мнение
