Проблем с чистачки при E87
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от georgi.kolev.7 » 22 Апр 2020, 23:04
от известно време имам два проблема с чистачките, предполагам че причината е една, защото мисля че се появиха в един момент.
1. При стартиране на автоматичен режим (детекция на дъжд), чистачките помръдват един или няколко пъти, след което замръзват, някой път посредата на прозореца. Не мога да ги стартирам обратно с никакви бутони, нито да ги върна обратно. Включват се сами обратно и се връщат в изходно положение след средно 5 минути.
2. Дясната ми чистачка (откъм пътническата седалка) спира по-нагоре от нормалното, с почти 6-10 см. разстояние. По-долу ви прилагам снимки.
Важно уточнение: Чистачката МОЖЕ да се връща до долу - прави го при всяко движение, но след като се върне до най-долната част на стъклото се връща обратно пак нагоре, с различно разстояние - 2-10 см.
Нормално състояние
Регистриран на: 28.03.2020
Re: Проблем с чистачки при E87
Мнение от sindssygt » 25 Апр 2020, 11:05
1 - Вероятно е релето на чистачките. Ако имаш как да пробваш с друго реле опитай, ако не, може да го смениш превантивно, не е толкова скъпо.
2 - Нямам представа честно казано, аз бих започнал с релето, иначе може да е свързано с моторчето.
Назад към 1-ва Серия
