Проблем с акумулатора bmw 120d
9 мнения
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
Здравеите колеги помагаите имам проблем с акумулатора.Колата е 120d автомат 2004г.Проблема че динамото си зарежда а акумулатора пада в движение както си карам започват да светват акумулатора после abs скоростите и колата спира.Карам я в сервиза динамото зарежда в норми и колата сама се оправя и всичко и е ок докато след няколко дни пак ми прави същия номер пак замерваме динамо правим тест на акумулатора и пак всичко е наред.Та въпросами е имали някакъв модул или реле което може да прави некъв бръм и от там да идва проблема.В безисходица съм маисторите немогат даго хванат на диагностика неизлиза нищо благодаря ви предварително.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с акумулатора bmw 120d
Пробвахте ли да адаптирате акумулатора?
- marin_rangelov
- Кара: e39
казват че била от първите единички и нямало нужда от адаптиране
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Провери дали на минусовата букса, освен дебелия кабел има и един тънък- ако има трябва да се регистрира смяната и евентуално програмира.
Теста на акумулатора как е направен?
- marin_rangelov
- Кара: e39
няма друг кабел само дебелия кафявия който е, а проверката на акумулатора с некъв уред едновременно сложиха и на двата полюса
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Значи не се регистрира.
Нека да го разкачат и ако е компютизиран тестер да видят колко от стоковият стартов ток е останал- може да напишеш двете стойности. Проверете при завъртане на стартера, на студено, до колко пада напрежението на колата- за да е точно пак се прави с тестер, но дори и с мултицет, ако видите 8-9V, но реално с тестер може да се види, че са 5-6V, акумулатора е проблемен, не трябва да пада под 10.5V. Има и един крайно неприятен проблем с отлепени плочи на акумулатора от удари в дупки, затова може да пробваш с друг акумулатор- сигурно имат някой оборотен в сервиза.
Ако акумулатора е изправен и алтернатора зарежда, остава нещо да прави късо съединение по време на движение- някъде трябва да има загряване, искрене. Да кажем виждал съм кола, на която бяха забравили да затегнат фиксиращата планка, на завой се завърташе от центробежната сила и правеше късо съединение между плюсовата клема и калника.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Запитване за тази регистрация на акумулатора. Защо се прави и при условие да речем ,че стария акумулатор е с параметрите на новия защо е необходимо да се регистрира пак .
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Има го описано в Е90 подфорума.
Мъртва клетка, акумулатора е за кофата. Може да се провери на товарна вилка ама трябва да се намери по силна. аз имах същият проблем с чисто нов акумулатор БАНЕР 3 месеца ходене по мъките докато ми върнат парите и доказах че продават боклуци.
Няма начин да няма начин
9 мнения
