Cruise Control Retrofit - Coding?
16 мнения
- dbook
- Регистриран на: 18.02.2015
- Кара: E87 120d LCI
Здравейте колеги,
Става въпрос за retrofit на cruise control. Всичко е ОК като цяло, cruise control-a работи перфектно след coding, с едно изключение - не се показва индикатор на дисплея, като този на прикачената снимка:
Колата е 2007г. 120d LCI. Cruise control-a е свален от същия 4 цилиндров дизел, отново 2007г.
При активиране на cruise control-a, Функцията работи, но на дисплея си стоят часовника и температурата........
Изгледах няколко DIY клипчета в интернет, вижда се, че индикатора се показва на дисплея.
Предполагам, че проблема е в coding-a, от който не разбирам, аз се занимавах с физическата подмяна, с нея няма проблеми.
Моля препоръчайте добър кодер, или някой който го е правил и се е получило както трябва, в района на Варна, в радиус до Добрич, Шумен, Русе, Силистра, Бургас......
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Cruise Control Retrofit - Coding?
Знаеш ли как се кодира да ти напиша направо какво да промениш?
Не съм на “Ти” с кодирането, но винаги мога при същия кодер да опитам. Предполагам, че ще се справи.
- Dextuar
Колега, тва звучи доста несериозно. Щом вече си бил при тоя "кодер", да ти го беше направил, няма какво ти да го учиш
Има и една друга възможност - таблото ти не поддържа тази визуализация, виждал съм и такива случаи. Тогава единственото решение е смяна на таблото, най-добре с това на донора.
Опцията иначе се казва TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Мене cruise control-a ми беше стоков, и никога не съм виждал тази картинка. Това нещо от фейслифта ли е ?
И при мен нищо не се появява на таблото( нито на навито) при активиране на автопилота
Е87 120д 2007 . Не знам защо е така , всичко е оригинално .
Не ми се вярва да не излиза нищо на таблото при вкл , да не са го измислиши немците.
- Evanko
- Регистриран на: 11.03.2004
- Кара: мфил
- Детайли за колата: 120D
При мен, Е87 2006 120Д, няма индикация. При кодирането ми обясниха, че няма да показва, когато е включен темпомата.
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Evanko написа:При мен, Е87 2006 120Д, няма индикация. При кодирането ми обясниха, че няма да показва, когато е включен темпомата.
Зависи от хардуера на таблото.
Обикновените табла на 4 цилиндровите мотори преди 2007 година не го подържат, но пак зависи от хардуерната версия.
А като ретрофитнеш автопилот, после какво точно се кодира.
Записва се ново VO в експерта, $540 с FA Write?
После прави ли се нещо друго за да тръгне?
Life’s too short to drive boring cars.
Tsureto написа:А като ретрофитнеш автопилот, после какво точно се кодира.
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER трябва да е 02
Накрая трябва да си оправиш датчик ъгъл на волата през Tool32
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
След монтажа на автопилот стъпките за кодиране са следните:
Добявяш във VO $540
Записваш с "FA Write" в CAS и FRM
Кодираш с "SG_CODIEREN" DSC и KOMBI това ще направи нужните промени и по двата модула, можеш и цялата кола да пуснеш да се прекодира.
Ако таблото поддържа визуализация ще почне да показва скоростта на която е пуснат при активиране, ако не няма да показва нищо.
След това трябва да направиш калибриране на сензора за ъгъл на завиване, после изтриване на грешките и всичко ще ОК.
Здравейте
Аз съм с 120д фейс 2008г. Наложи се да сменя двигател с 3.0д 231кс от е90 всичко си заработи нормално по колата само автопилота не. Оригинално колата си имаше. Не знам дали човека който прави колата забрави за него (така казва)или трябва нещо да се смени по нея. Понеже се прави колата в софия а аз съм от Пловдив ходих тук при един майстор но не успя да го подкара.
Някакъв съвет да ми дадете какво да правя.
Здравейте колеги. За да не отварям нова тема да питам при ретрофит, може ли круиза да се вземе от десняк ? също така при мен чистачките не са автоматични, ако взема круиз с лостче автоматични чистачки всичко ще работи ли ? нямам на предвид дали чистачките ще станат автоматични защото сензор на стъклото нямам.
16 мнения
