Проблем при студено палене(вибрация)!!
Регистриран на: 2.11.2011
Кара: Bmw Compact 318TDS
Мнение от settotuning » 05 Яну 2019, 21:10
Здравейте колеги!
Бих се радвал много ако някой може да ми помогне.
Проблема е следния колата е BMW E87 118D 143 коня двигател N47.
Когато паднат температурите и при студено палене колата тресе доста и пропушва.Това в рамките на няколко секунди.
След това всичко е нормално не тресе.Дори ако я изгася и запаля не тресе, само първото студено палене се получава така и това започна да го прави като паднаха температурите.
Бях на сервиз оказа се че имах 2 заминали подгревни свещи както и самия куплунг беше заминал.Смених 4-те подгревни свещи плюс куплунга но уви проблема си остана. Замериха ми дюзите в реално време всичко беше ок.Ако някой може да помогне или да е имал същия проблем моля да сподели. :roll:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем при студено палене(вибрация)!!
Мнение от vld » 08 Яну 2019, 21:17
Премери си компресията, ако не е от свещи няма от какво друго да е.
Мнение от settotuning » 10 Яну 2019, 3:06
А случайно някой да знае кадърен сервиз където мога да я измеря компресията на двигателя в Русе ?
Регистриран на: 3.05.2017
Кара: BMW 118D, 2006
Мечтае да кара: M2
Детайли за колата: Черните бмв-та вырвяли най-много ;)
Мнение от ruskia1936 » 10 Яну 2019, 22:12
Здравей,
Моя прави абсолютно същото, първите няколко секунди само при палене когато е -5/-10 градуса.
Също така първите няколко секунди държи оборотите на около 1000-1100, но за това съм сигурен, че е нормално.
Мен ако питаш нищо ти няма на колата, а в сервиза са те изпързаляли (както винаги правят).
Аз съм с 118д, М47, 2006та г.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Яну 2019, 15:39
Няма как "нищо да ѝ няма" на колата. Това поведение не е нормално. Освен самите подгревни свещи, трябва да се види и тяхното реле. Но на диагностика тия неща се виждат веднага.
Мнение от settotuning » 11 Яну 2019, 23:18
да видяха се на диагностиката че бяха заминали 2 подгревни свещи плюс реле
смених всичко с чисто ново (реле плюс 4 подгревни свещи ) но
уви резултата е същия
Регистриран на: 20.03.2007
Кара: само BMW-та
Мечтае да кара: M850i
Мнение от xenon318is » 13 Яну 2019, 22:23
Аз смених релето без свещите. Свещите са сменени само първите 2 с нови, другите 2 стари останаха. Уж са здрави и пак тресе. Остава да сменя с 4 чисто нови свещи и ако не се оправи ще проверя дюзите и компресията :smoke:
Веднъж BMW, винаги BMW!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 14 Яну 2019, 9:04
xenon318is написа:Аз смених релето без свещите. Свещите са сменени само първите 2 с нови, другите 2 стари останаха. Уж са здрави и пак тресе. Остава да сменя с 4 чисто нови свещи и ако не се оправи ще проверя дюзите и компресията :smoke:
Това е голяма грешка. Свещите се сменят всички на 1 път. Няма да се впускам защо, как и какво. Има Гугъл, който може да ти каже това.
Регистриран на: 30.12.2014
Местоположение: гр.София
Кара: e36 and e87
Мечтае да кара: CSL Hommage
Мнение от nedsan1994 » 19 Яну 2019, 19:02
Аз имах подобен проблем с 120д (163кс) даже на -8градуса се помъчи да запали и след като запали... :lol: един гаден дим с аромат на неизгоряла нафта :mhihi:
- Закачих я на Делфито и ми показа 4 подгревни свещи..
Смених ги 4-те + Релето и сега всичко е ОК...Няма дим , няма мъчене..!!
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 11 Ное 2024, 19:54
Под колко градуса почва да подгрява 120d-122 к. с.
'' дето викат-питам за един приятел"
:D
Назад към 1-ва Серия
