CC-ID 97 BATERY SAFETY TERMINAL Error SOLVED
1 мнение
- ialeksandro
- Регистриран на: 28.11.2016
- Кара: BMW e87 118i 2005
При тази грешка компютъра на колата ви неотчита съпротивление от положителния кабел на акумулатора в границите от 2,6 до 5,6 ОМА.
При това положение имате следните вариянти и решения:
1 - По някаква причина имате детонация на пиродатчика на положеителния кабел на акумулатора ви ! Може да се прожери физически ако положителния кабел има луфт .
2 - Положителения кабел има корозия и това подава грешни данни към компютъра . Проверява се свързаността и по-точно местата в който кабела има съединения - почистват се.
3- Буксата на самия датчик . Измерва се съпротивлението на самия датчик с цел диагностициране дали дава необходимото съпротивление ПРЕДИ БУКСА И СЛЕД БУКСА !
4- Прецакана букса която не дава добър контакт . Директно срежее кабела и го снадете ! Буксата с времето се прецаква и това се оказва огромен проблем.
Следа като идентифицирате проблема имате нужда от прочитане и изстриване на грешката.
Надявам се да съм бил полезен !
1 мнение
