BMW 118d ниско налягане на маслото
Регистриран на: 8.01.2018
Кара: BMW 118d 2008г. (N47D20A)
Детайли за колата: BMW 118d 2008г. (N47D20A)
Мнение от Yonef » 08 Яну 2018, 11:05
От скоро съм собственик на 118d и техните проблемни N47D20A двигатели.
Проблем: след като двигателя загрее напълно, и оставя да работи на празен ход, светва лампата за ниско налягане на маслото. (под 0.5 бара при празен ход). Измерихме налягането и се оказа че наистина след като загрее колата налягането пада под 0.5, а при 3000 оборота стига до към 1.5 бара. (което е доста ниско)
Какво направихме до тук: Отворихме мотора и се оказа че маслената помпа е чисто нова, също както и колянов вал, трите вериги(с обтегачи и зъбчатки) - с което ни се изчерпаха идеите за проблема!
По всичко личи, че някой преди нас се е мъчил да отстрани този проблем и след като не е успял е продал колата.
Моля ако някой има идеи от къде може да пада налягането да сподели, ще съм благодарен!
Благодаря предварително!
Re: BMW 118d ниско налягане на маслото
Мнение от Yonef » 23 Яну 2018, 12:12
само за справка и бъдещи референции:
оказа се че коляновия вал е "превъртял" лагерите и е разбил блока, от там и спада на налягане. Единственото спасение е нова долна част на мотора.
Назад към 1-ва Серия
