BMW 118i Проблем със стартер
3 мнения
- ialeksandro
- Регистриран на: 28.11.2016
- Кара: BMW e87 118i 2005
Имам проблем при запалване на двигателя на колата. Проблема е при на тискане на бутона колата започва да запалва, стартерът завърта мудно и трудно, понякога прави само половин оборот на звъртане, спира и чувам релето как прецъква и след секунди продължава със запалването. Друг път пали горе долу нормално, но на 4-5-то запалване, пак се държи мудно и едвам завърта за да запали. Смених акумулатора проблемът си остава. Замерих кабела, който захранва стартера подава си нормално напрежение.
Видях, че за да се демонтира стартерът това става чрез демонтиране на всмукателния колектор. Колата има и газова инсталация и колекторът е модифициран.
Говорих вече в един сервиз за стартери дали може да ми демонтират колектора и да ми оправят стартера, но не се навиха.
Моля за мнения някой ако е правил въпросният ремонт, ако може да помогне със сервиз или идеи .
- Chertigrad
- Регистриран на: 12.12.2017
- Пол: Жена
Re: BMW 118i Проблем със стартер
проверете предпазителите /бушоните/ наред ли са, стартера е на неудобно място, закарайте я на модифициращия газаджия да демонтира стартера или в Надежда около Ломско шосе на бате Васко 0877 370 475
Teodora
- ialeksandro
Благодаря !
Весели Празници
Весели Празници
3 мнения
