Множество грешки 120D
18 мнения
Здравейте колеги, наскоро купих на жена си 120D E81 (огромна грешка от моя страна).
Днес колата буквално откачи, почнаха да светят всякакви индикатори, като я закачихме отчете 44 грешки.
Буквално преди час и цялото табло угасна. Казаха ми, че трябва да се ъпдейтне софтуера. Понеже аз имам Е61 и това никога не ми се е случвало,
споделите някакво мнение и съвет !!!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Множество грешки 120D
Пробвай първо със смяна на акумулатора... тия коли са много капризни на тема акумулатор...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Много е важно с какво си я чел, ИСТА, ИНПА или някое делфи...
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Сложи нов акумулатор
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
От акумулатора е. И при мен така угасваше цялото табло и пак се включваше и всички стрелки се шашкаха. Мигачите не издаваха никакъв звук при пускането им
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Mollov написа:Пробвай първо със смяна на акумулатора... тия коли са много капризни на тема акумулатор...
+1
Сложи на Е61-та акумулатора от 1-та и ще видиш как откача и тя
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Е що? в мойта кола е 100 Ah... да не би на Е61-цата ще й е недостатъчно?
- Leon
- Кара: 328i
Като е заминал, и тя ще светне цялата, това имам предвид.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
схванАх те... малко бавно, ма пък най-накрая се получи
Момчета, мерси за съветите. Смених акумулатора, сменихме четките на алтернатора, свалихме и почистихме ЕГР.
НИЩО не помогна, сега казаха, че е някакъв CAN MODULE от него идвало всичко. Казвайте, сега какво да правя !!!
- Leon
- Кара: 328i
Това е рутерът, през който минават всички комуникации в колата. Да не са се опитвали да я крадат някога тая кола?
Може и да са опитвали, нямам идея! И него го оправиха, сега само остана да намеря модул за парктроника, защото този даде фира !
- shadowx
- Регистриран на: 5.04.2016
- Кара: BMW 120d e87
- Детайли за колата: BMW 120d e87 163hp
Гейтуей модула ти е зад бушоните. При е87 (и подобните като архитектура...е90 и тнт) е там разположен gateway-а м/у PT-CAN ,D-CAN и K-CAN мрежите.
Може ли да дадеш малко подробности относно какво се изписва на таблото ? Колата продължава ли да си работи нормално ?
Ако ти изписва червено сервизче, километража и оборотомера падат на 0 но същевременно колата си върви нормално и неща като мигачи работят, значи имаш късо м/у high и low на K-CAN мрежата.
Ако имаш подобен проблем по PT-CAN няма да може да стой запалена и секунда... не знам, но вероятно и няма да запали без чистене на грешките после (но не съм тествал, та спекулирам).
Но какъвто и да е проблема, мисля,че диагностиката трябва да ти каже къде е или поне кой модул. Защото чиповете които ползват имат доста информативна диагностика на проблеми с мрежата..
Самата кола е яко прецакана, поне според мен. Оправихме почти всичко само не можем да намерим модул за парктроника, а нов е 450 лв.
И много странно почнаха много леко да играят оборотите при свободен ход с около 100, това от какво може да е ?
- Dextuar
Antonov32 написа:Самата кола е яко прецакана, поне според мен. Оправихме почти всичко само не можем да намерим модул за парктроника, а нов е 450 лв.
ЕГР, дюзи, такива работи
18 мнения
