Странна лампа 120I
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Странна лампа 120I
Мнение от WaCkY » 14 Апр 2017, 17:02
Здравейте колеги,
От няколко дни като покарам малко повечко извънградско и ми светва ето тази лампа http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=602162&stc=1&d=1320198885Светва за около секунда и изгасва.Няма никаква промяна нещо в хидравликата всичко си е наред.Никъде не мога да намеря нищо за тази лампа.Ако някой има идея моля да сподели. :idea:
Регистриран на: 11.05.2015
Кара: 120i/E87
Мечтае да кара: M5/E39
Детайли за колата: 120i/E87/2004/N46
Re: Странна лампа 120I
Мнение от zarev13 » 15 Апр 2017, 21:56
Здрасти колега,
4 вариант:
-Датчик ъгъл за завививане. Най-лошия.
- Проблем с кормилната щанга.
- Акумулатор.
- Диагностика, чистене на грешка и стискане на палци да не се появи пак :)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Апр 2017, 9:14
Това светва, когато има проблем с кормилната колона и воланът не се отключва. Обикновено броячът е стигнал определени заключвания със завити колела. По тази причина воланът винаги трябва да е изправен като паркирате колата - спестява доста разправии. Щом светва в движение, по-вероятно е датчика за ъгъла на завиване. Диагностика, че в един прекрасен момент просто ще светне постоянно и колата няма да запали.
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 27 Апр 2017, 19:05
Здравейте колеги
Значи проблема се реши след като ми направиха регулиране на предницата.Оказа се ,че волана ми е една идея наляво ,а не в право положение.Да го имате в предвид преди да започнете да сменяте разни датчици и сензори. :idea: :yes:
Регистриран на: 5.04.2016
Кара: BMW 120d e87
Детайли за колата: BMW 120d e87 163hp
Мнение от shadowx » 23 Юли 2017, 13:19
Leon написа:Това светва, когато има проблем с кормилната колона и воланът не се отключва. Обикновено броячът е стигнал определени заключвания със завити колела. По тази причина воланът винаги трябва да е изправен като паркирате колата - спестява доста разправии. Щом светва в движение, по-вероятно е датчика за ъгъла на завиване. Диагностика, че в един прекрасен момент просто ще светне постоянно и колата няма да запали.
Мисля,че се бъркаш с Изображение
Иначе това което каза е абсолютно правилно за грешката със ELV (заключване на волана), ако се вдигне грешка имат 10 (15?) запалвания на колата , след което отказва дори да мине на контакт.
Трябва да се изчисти counter-а от CAS модула (чистене на грешки не помага), за да запали отново (съответно ако наистина е имало проблем с ELV - ще имаш пак 10тина запалвания и пак същия филм).
Но, ако не се лъжа ,след редица оплаквания BMW пуснаха fix на firmware-а на CAS модула,който премахна това... т.е. ако ти е update-нат CAS модула, не трябва да ти пречи да запалиш.
Назад към 1-ва Серия
