BMW e87 118i Теч на масло.
5 мнения
- ialeksandro
- Регистриран на: 28.11.2016
- Кара: BMW e87 118i 2005
От скоро съм собственик на BMW E87 118i .
След смяна на маслен филтър започна да ми дава ниско ниво на маслото.
По принцип заради стария филтър можеше да има остатъци от масло по двигателя, а и заради смяната на филтъра има загуба на масло. За това долях около 400мл и нивото беше ОК ( до последната скала).
Изчистих двигателя от масло и карах около 10 км. След това реших да проверя дали действително нямам теч на масло и проверих около филтъра . Имаше отново локви масло. А и на проверката на маслото беше ми намаляло съвсем малко от последната скала на компютъра.
Може ли мнения относно този проблем и на какво може да се дължи !?
Прилагам снимки и клип .
На единия клип се вижда теч на масло от черна тръба, която влиза в двигателя .
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0W ... 547F78C67F
Последна промяна ialeksandro на 23 Яну 2017, 12:18, променена общо 2 пъти
- zarev13
- Регистриран на: 11.05.2015
- Кара: 120i/E87
- Мечтае да кара: M5/E39
- Детайли за колата: 120i/E87/2004/N46
Re: BMW e87 118i Теч на масло.
Здрасти,
какъв маслен филтър си сложил(проверил си, че е за точния модел, година, правилно монтиран е и т.н)?От снимките не мога да разбера дали теча е от филтъра или идва някъде от/около вакум помпата. Преди да смениш стария филтър, имаше ли пак теч?
- ialeksandro
Здравей,
Стария маслен филтър течеше от него и си личеше доста.
Новият ми го смениха в сервиз пред мен - Bosh за моя модел кола . Смениха също и уплътнителните гумички. На стария като ги гледах се чупиха като пластмаса и майстора ми каза, че често не ги сменят при смяна на филтъра.
Сега по-скоро изглеждам да и теч от корпуса, там също гледах, че има гарнитура. Предвид състоянието на стария филтър предполагам и тя е за смяна.
- ialeksandro
Оказа се, че имам 2 проблема.
1- от уплатнителната гумичка на охладителната система - мястото където влиза в двигателя.
2- от гарнитурата на корпуса на масления филтър .
- nono44
- Регистриран на: 6.12.2015
- Кара: 118i
На масления корпус са два много тънки и изгарят бързо. ОЕМ са към 30-35лв и са с фиксиращи крачета, (предимство при монтаж-няма да изметнат). Иначе масло може да тече от още няколко места най-гадно е гарнитура на капака. Цената свет ти се вие и смяната! Не те блъфирам минал съм го лично. 3-4 пъти по-дебело от А3, С-клас... Едно деление на скалата може да мръдне и от терен по който газиш.
5 мнения
