Помощ за грешка CC-ID 231 .
Регистриран на: 24.01.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 16 Авг 2016, 18:21
Става въпрос за БМВ Е87 120д 2004г...дава ми грешка на компа CC-ID 231. Като се закачи на диагностика излизат две грешки : Short circuit fault 2 и Short circuit fault 1 . Въпроса е че не може да се изчистят и непрекъснато свети грешка на компа с червена кола.Някой ако има идея какво може да се направи...да сподели. Мерси. ето снимка на грешката :
Регистриран на: 11.05.2015
Кара: 120i/E87
Мечтае да кара: M5/E39
Детайли за колата: 120i/E87/2004/N46
Re: Помощ за грешка CC-ID 231 .
Мнение от zarev13 » 17 Авг 2016, 13:11
Здрасти колега,
изглежда, че има проблем най-вероятно с FRM модула на колата. Като цяло тая грешка CC-ID 231 сочи за проблем със Light system-та и най-лошия варянт е модула. Наскоро семнял ли си нещо по светлините на колата? Ако не може да направиш следните тестове:
1. Опитай да резетнеш warning-a.
2. Провери си бушоните.
3. Откачи акумулатора за известно време(силно ме съмнява да помогне).
4. Намери такъв FRM модул и виж дали с него ще се оправат нещата.
Успех.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 17 Авг 2016, 15:04
Така я взех колата и не знам какво е правено по нея...всички светлини светят...не може да се ресетне warning-a...интересува ме само премахването на светещата кола на подемник от компа, без да взимам нов FRM модул, понеже всичко си работи без проблеми.
Кара: 120i/E87
Мнение от zarev13 » 18 Авг 2016, 7:53
Добре де като ти чистят грешката, след известно време пак се появява така ли ? Ако да, каква програма използват за чистенето? Ако е INPA до колкото виждам от други форуми с нея не се получават нещата. Един вид трябва пак да си направиш диагностика, ама при някой който има различен software(примерно NCS) и да пробва да прекодира Light системата. Това ми идва на акъла, модула е последния варянт, но ако си е отишъл няма да имаш друга алтернатива.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 18 Авг 2016, 14:21
Грешката не може да се изчисти...на диагностика излизат само тези две грешки : Short circuit fault 2 и Short circuit fault 1 , който също не могат да се премахнат...или поне "специалиста" с диагностиката не знае какво да направи. Затова се допитвам до вас ако някой знае какво трябва да се направи, че в Благоевград няма кой да го направи.
Кара: 120i/E87
Мнение от zarev13 » 18 Авг 2016, 15:52
Колега,
трябва ти човек с кабели и подходящ software, който разбира поне малко. По друг начин няма как да се оправят нещата.
Ето ти два линка със инструкции какво трябва да се направи ако намериш човека с кабелите :)
http://blog.obd2express.co.uk/2015/09/0 ... as-tool32/
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=866044
Втория линк е подробен и не е само валиден за software-a от първия.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 18 Авг 2016, 18:37
Колега, мерси за линковете..оставя да намеря човека с кабелите...дано стане.
Назад към 1-ва Серия
