Пръскалки на предното стъкло
13 мнения
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
Здравейте колеги,
имам следният проблем. Пръскалките на предното стъкло пръскат супер слабо. Обяснявам - като натисна и задържа лостчето за пръскалките първоначално не излиза течност от тях, след това започва да излиза но толкова слабо, че поливат предният капак и след около 2-3 секунди едвам започват да пръскат в долната част на стъклото върху чистачките. Спомням си, че преди пръскаха по средата на стъклото и правеха течността на едни мното малки камчици, а в момента е повече като струя и нищо не се чисти, само се хаби течност за чистачки. Дори и при второ натискане на лостчето веднага след като сам пръскал течност пак има едно такова забавяне в пръскането и слаба струя в самото начало. Мога да направя клип за по-добро обяснение. Миналата зима замръзнаха пръскалките с вода в тях и предполагам, че тази пластмаса от която са направени се е разширила. Според вас къде да търся проблема, в помпичката която е в казанчето или в самите пръскалки?
поздрави
поздрави
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Пръскалки на предното стъкло
plamen_nedkov написа:Здравейте колеги,
поздрави
Възможно е и течността ти да не е хубава и когато е студено да не остава напълно течна, а да кристализира. Съответно трудно преминава през пръскалките.
При мен се оказа това.
Така че - купувай хубава течност.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
При ниско качествена течност се образува като гел/ципа около помпата и затруднява циркулацията на течността.
Източи всичко и виж дали при помпичката няма наслагвания.
При по-студено (под 0 градуса) може и да желира течността.
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Хубава ми е течността (няма да правя реклама сега) такова слабо пръскане има дори и след като колата е седяла цял ден на подземен отопляван паркинг и всички по нея е размразено (температурата на паркинга е 13*С)
- vvasilev1
Аз имах проблем със сонакс!!!
Помпата ти е задънена!!!
Изпразни казанчето и почисти помпичката.
Успех
Успех
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Благодаря за предложението, ще го направя сега събота и неделя и ще пиша какво е станало!
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Казанчето почистено (макар, че нямаше нужда - от вътре всичко беше чисто), тръбопровода почистен, но проблема остава. Тази седмица ще сменя едната пръскалка с нова да проверя дали ще има разлика между двете и ако има ще сменя и другата.
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
С Тиграта имах такъв проблем, само че там и двете пръскалки си пръскат струя по принцип, но се бяха задънили с боклуци.
Сложих безопасни игли (4 на пръскалка) и малко побутах напред-назад, леко се поотпушиха, а накрая отидох на гумарна и с компресора пуснах въздух под налягане в тях, горе-долу се оправиха. Последният ти вариант остава да свалиш самите маркучи от моторчето към пръскалките и да ги продухаш на компресора
- plamen_nedkov
- Кара: N47
почти всичко маркучи с изключение на тези, които са на капака от долната страна са свалени и почистени. Не е от тях. Предполагам, че е от самата пръскалка. То друго не остана.
- lacho_filipov
- Регистриран на: 20.02.2015
- Кара: E60
Имам следния въпрос относно пръскалките на чистачките и на фаровете. Има ли някаква настройка, чрез която да променя последователността и периода на пръскане, тъй като при всяко пръскане на стъклата ми, пръскалките на фаровете ми пръскат два пъти.
Благодаря предварително!
- silvar1
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW 1
Момчета и аз има въпрос по темата, за 116 как се активира пръскането на фаровете?
когато пръскам предното стъкло..понякога се активират и пръскалките на фаровете, но не разбирам как?
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Обикновенно като се дръпне лостчето пръска на стъклото, като се задържи лостчето малко по-дълго време дръпнато пръска и на фаровете.
- silvar1
- Кара: BMW 1
Mersi!!!
13 мнения
