Проблеми с radio и Bluetooth Е87/05/120Д
15 мнения
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Здравейте, момчета ! Имам проблем с радиото на колата и Bluetooth, които не мога да си обясня от къде идва точно. Проблема е следният : Бутам ключ радито тръгва и след две секунди прекъсва и после пак така. Работата е на пресекулки и Bluetooth не го намира изобщо. Някаква идея и съвет мога ли да получа от вас, моля. Благодаря
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Проблеми с radio и Bluetooth Е87/05/120Д
Проблема ти е в блутут модула,изключваш оптиката и на нейно място слагаш оптична тапа. Другия вариант е просто да изключиш оптиката,но ако имаш и други компоненти по оптичната шина и те ще спрат да работят.
- csx
Колега оказа се прав и проблема беше точно там. Много благодарности за помоща
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги това CD73 монтирано в 1 ва серия дали има и i-bus? или е само с оптика?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
По кан-лоу/хай и оптика има за комуникация на телефон,имам едно налично и ще го погледна утре за да ти кажа на 100% за оптиката.
....всъщност видях в гугъл и има!
- ares2
има и аи-бъс?
направи ми впечатление че онзи пин на аи-бъс е кан лоу и хаи?
или май аз греша нещо..
пин 9 е на аи бъс по принцип/
- csx
ares2 написа:има и аи-бъс?
Тук точно не мога да помогна, защото не знам точно за какво ми говориш и вероятно не разбирам.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
Atsalov написа:Проблема ти е в блутут модула,изключваш оптиката и на нейно място слагаш оптична тапа. Другия вариант е просто да изключиш оптиката,но ако имаш и други компоненти по оптичната шина и те ще спрат да работят.
Тази тапа нали не променя качеството на звука ? И аз имах същия проблем, ако телефонен модул значи блутут модул. Сега нещата се оправиха, но имам чувството, че звука се е прецакал. Някакси по-плосък и дървен ми се вижда... може и да се заблуждавам. Разцъках малко по настройките на басовете, високите и т.н. и малко се пооправи положението. CD ми се води professional.
Може би тази повреда е по-масова при тези модели в един щастлив момент. На мен ми се случи в движение.
stay tuned
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Категорично НЕ,като се замислиш че вероятно нямаш външен усилвател и звука ти идва директно от CD-то.
- csx
При мен няма разлика в музиката.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
Добър ден имам един въпрос ако може някой да ми помогне. Имам БМВ 118д 2005г. с навигацията от известно време ми прави следния проблем сутрин когато колата не е палена радиото и монитора си работят свири си, с джойстика мога да работя да сменям станциите, да се ровя в менюто, но когато изгася колата и тя поседи 30-40 мин инслед това я запаля всичко изчезва. Отваря се монитора тръгва да се зарежда изписва си БМВ и угасва и така постояно. В един сервиз ми казаха, че може да е за софтуер или модола с чейнджърите. Моля ако някои има идея да сподели, че ми омръзна да си пея хахаха
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Добър вечер! Имаш проблеми с навигационния модул, и ще трябва да се бръкнеш от 500-700лв за втора ръка в зависимост от късмета. Дано да не пееш фалшиво, че не ми се мисли за хората около теб.
Мерси за отговора. Малко помощ ще може ли да ми кажеш къде се намира този модул. И някаква идея защо когато е студено си работи, a като стане по топло и отказва. И има ли шанс да е нещо друго, защото хубаво аз ще го взема втора ръка но откъде да знам дали и той няма да се прецака или вобще ще тръгне. Иначе съм теърдо решен да оправя проблема защото без радио е отврат.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Другия вариант е да си купиш нов ~1400лв+### за работа. Така ще си сигурен че ще имаш гаранция. Без да я погледне човек който разбира всичко си е налучкване.
Добър ден,искам да попитам как да свържа телефона чрез блутут с уредбата на колата за да ползвам бутоните за разговор на волана и да пускам музика от телефона - модела е 120i 2004,благодаря.
15 мнения
