Моля за съвет...Проблем със скоростна кутия 118 Д
Регистриран на: 30.11.2014
Кара: 118 D
Мнение от Veselina_ » 30 Ное 2014, 16:31
Здравейте на всички. От скоро съм собственик на 118д - 2007 година, колата е на около 170 000 км, закупена от Италия.
Имам следния проблем със скоростната кутия, който за жалост не успях да забележа когато я купувах. Когато спра на светофар и държа колата на Д, за повече от 30-40 секунди, при тръгване се усеща едно отскачане, ако мога така да се изразя.Ако е по-малко време си потегля нормално.Скоростите иначе превключват добре и няма други забележки. Смених масло и филтри на скоростната кутия преди 2-3 дена, но няма промяна... някой с такъв проблем ...или просто някакво мнение :(
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Моля за съвет...Проблем със скоростна кутия 118 Д
Мнение от Mollov » 30 Ное 2014, 21:02
Какво значи "смених масло и филтри" - я обясни малко по-подробно какво е било направено и къде...
Кара: 118 D
Мнение от Veselina_ » 01 Дек 2014, 0:59
Нов маслен филтър и масло.Всичко сменено и закупено от Бова Кар.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Дек 2014, 17:53
"Отскачане" не е много ясно определение, но по принцип като я държиш дълго време може да връща на първа предавка и затова да тръгва по-рязко... Има ли приплъзване, придърпване или подскачане на обороти в движение? Опитай първо да я ресетнеш, покарай малко и виж как ще се държи. После отиди в някой от форумните сервизи, мисля, че поне ще те ориентират имаш ли проблем.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 02 Дек 2014, 0:42
Или и заепят спирачките, което е нормално за автоматик през зимата.
Кара: 118 D
Мнение от Veselina_ » 03 Дек 2014, 12:13
няма проблем с оборотите, ако я държа на спирачка на N или Sport или Р, при тръгване няма никакъв проблем, само на D го прави.Не е ресетната още, притесняват се да не би да е човъркана нещо преди тях и да не се получи нещо по-зле. Отскачане в смисъл ... някак дава все едно сантиметър назад и тръгва малко по-неиздържало като подскок,но не е някакво сериозно отскачане... съжалявам че не мога да го обясня по-добре с думи :)
Регистриран на: 31.03.2009
Мнение от M3 E92 » 03 Дек 2014, 14:54
Да не е нещо подобно на ритник отзад, понеже и при мен се появява понякога, когато съм на D и пусна спирачката по-рязко, се получава неприятният отскок :roll:
Друг път се случва, когато съм на N и бързо сменя на D и пусна рязко спирачката, пак ме рита. Правил съм рестарт на адаптацията, но не помага :yes:
Кара: 118 D
Мнение от Veselina_ » 03 Дек 2014, 15:33
да може да се каже и като ритник :) само когато съм на Д и задържа повече спирачката... не знам доколко трябва да се притеснявам от този проблем.. :| :confused:
Кара: 328i
Мнение от Leon » 03 Дек 2014, 16:28
Нищо ви няма на колите, не се вкарвайте във филми.
Кара: 118 D
Мнение от Veselina_ » 03 Дек 2014, 17:10
ами според мен има някаква причина за това, просто се страхувам да не се задълбочи проблема и нещата да станат по-сложни.
М3 Е92 ти от кога имаш този проблем?
Мнение от M3 E92 » 04 Дек 2014, 0:42
Veselina_ написа:ами според мен има някаква причина за това, просто се страхувам да не се задълбочи проблема и нещата да станат по-сложни.
От 2 години - първо го имах на първата скоростна кутия, а от май месец 2013 се появява понякога и при втората :yes:
Проблемът се появява, понеже при по-дълъг престой на място, хидросъединителят загрява, понеже колата е на D, но реално стои на място. Така че при по-дълги светофари, например над 30 секунди, по-добре е да я вкараш в N и в 2-3 секунди преди зеленото, да връщаш на D :yes:
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 05 Дек 2014, 10:16
M3 E92 написа:
Ей точно с този похват - от D на N на светофар, преди време си скапах скоростната кутия на Е46 2002г.
Кара: 118 D
Мнение от Veselina_ » 05 Дек 2014, 14:08
M3 E92 написа:
а ти пробва ли нещо да ремонтираш или си караш така :) на мен ми се къса сърцето понякога като ми отскочи така, чудя се какво да правя...
Мнение от M3 E92 » 06 Дек 2014, 0:14
Нищо не съм правил, така си я карам, гледам да пускам по-плавно спирачката и така
Регистриран на: 26.04.2004
Кара: E87 120d
Мечтае да кара: x6
Мнение от Veson » 11 Дек 2014, 15:43
themoldestone написа:
M3 E92 написа:
Не се ли препоръчва да стои на N ? Аз повече от 10-15 сек не държа на D, отивам на P ... но за неутралната не знаех че не е добре да стои и на спирачка.
stay tuned
Назад към 1-ва Серия
