трудно загрява бмв 120д ,163 к.
18 мнения
- velislav kolev
- Регистриран на: 26.08.2013
Колеги,незнам дали имам проблем но понеже еденичката ми няма уред за измерване на таблото,гледам живи данни през компа. Тази сутрин понеже забелязах ,че само градско колата ми гори 13 л. на 100. ,запалих колата в 06:00 карах градско 3 километра спрях ,оставих я запалена ,качих се след 10 мин и се прибрах ,като минах пак 3 км и пред нас оставих да работи колата още 10 мин на място.Колата беше запалена от 06:00 до 06:34 и температурата беше стигнала 58 градуса ,а околната беше 8градуса
Искам да знам нормално ли е толкова бавно да загрява и къде да търся проблеми
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: трудно загрява бмв 120д ,163 к.
Провери си термостата или ако са два и двата.
А можеш да гледаш температурата и от скритото меню на таблото.
- velislav kolev
Един час карах градско не съм я гасил 59-60 градуса ,два ли са ми термостатите
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
velislav kolev написа:Един час карах градско не съм я гасил 59-60 градуса ,два ли са ми термостатите
Е, значи ако не е термостати.... може да са датчик, не показва вярно.... но все пак залагам на термостат... я погледни перката да не дъни на макс обороти.... една "импа" за да я проверите....
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- velislav kolev
Работи нормално перката ,извън градско когат съм я поглеждал загрява нормално 70_75 градуса и гори 6 -6.5 зависи но е доста икономична ,но в града със 16 литра минавам 110 -120 км а ,дори не е станало толкова студено.Ще поръчам термостат един бил около 80 лв дано се оправи,на диагностика може ли да се хване ,ако е термостат или няма как
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
velislav kolev написа:Работи нормално перката ,извън градско когат съм я поглеждал загрява нормално 70_75 градуса и гори 6 -6.5 зависи но е доста икономична ,но в града със 16 литра минавам 110 -120 км а ,дори не е станало толкова студено.Ще поръчам термостат един бил около 80 лв дано се оправи,на диагностика може ли да се хване ,ако е термостат или няма как
70-75 градуса не е нормално, по -скоро е ниска температурата.
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Колеги, има поне 10 изписани теми за този термостат. 70-75 градуса е много ниско, двигателя не достига оптимална температура и съответно вдига разхода на гориво. Моята ми държеше 78-80 (което пак е доста под нормалната), смених голям термостат, сега не мърда от 89-90. Термостатите и водната помпа са консумативи за тези коли. Имайте едно наум преди да се оплаквате как разхода бил висок, губила антифриз или сте хвърлили водна помпа на път за Гърция. Моята мисля да я сменя напролет, профилактично, все пак колата е на 7 години и е нормално да е амортизирана. Не смятам да чакам някой гръцки майстор да ме обръсне 200 евро и да ми отиде почивката на вятъра.
- velislav kolev
А възможно ли е термостата да греши зареди някой датчик понеже ми изкарва на живи данни ,температурата на входящ въздух -50 градуса ,къде се намира този датчик дет мери тази тенпература
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Не е възможно и е хубаво да се сменят двата, като сдаде багажа единия много скоро кляка и втория, тотала е към 160-170 лв. Колата ще стане по-тиха и по-икономична.
Пс. -50 градуса е показание при скъсан или липсващ датчик, той е под капака в лявата част до стъклото.
- velislav kolev
В крайна сметка смених големия понеже майсора ми обясни ,че горния не играе много роля ,но положението си остана същото веднаж можах да я загрея до 72градуса ,днес карах извън градско държи твардо 59-60. И на елизане в града рязко пада на 49 ,направо ме очуди ,дава грешка ,(electric fan control 41F1 електрически вентилатор, A6D1 помощна водна помпа )от тези две грешки може ли да влияе на бавното загряване,тази втората грешка прочетох ,че е за аукс освобождението на отопление на купето ,но си работи освобождава топлина ,ако някой може да помогне за този електрически вентилатор да каже дали е възможно да не дига от него или да сменям и малкия термостат
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ами май ще се окаже точно малкия термостат. Освен ако не си автомат и да имаш и трети термостат.
- velislav kolev
Рачна скоростна ,а тази грешка за управление на вентилатора някой мпже ли да ме насочи
- Taruno
Колега аз казах двата ама ти си слушай майстори дето я виждал или не таква кола, тая кола не е здрава докато не работи на оптимална температура!
- velislav kolev
Колега значи днес смених малкия явно големия си е бил наред
И всичко си дойде на място ,четох в е90 форума точно за този малкия термос,че можел да се провери дали е от него ,като се пусне колата по наклон без гас и ако пада температурата рязко -значи е малкия.На мен точно по същия начин ми се случи извън градско стигаше до 72 максимум и на влизане в града по баир отпуснах гаста и до светофара беше паднала на 48 гр .
За съжеление късно прочетох симптома на малкия ,но няма лошо смених и двата и кове 85-89
Благодаря на всички които помогнаха с мнение и ще се радвам някой да сподели нещо за тази грешка (Fan control 41F1) появи се след смяната на големия термос трия ,но пак записва
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
Ами с тази грешка ще стане обратното - ще почне да грее много
Добре че е студено сега.
Извинете за шегата, но не се сдържах. Иначе грешката е за вентилатор на радиатора или поне така се твърди. Техническите лица да помагат за подробности. Но на пръв поглед виж да не сте разкачили някоя жица.
41F0, Activation short circuit to positive
41F1, Activation short circuit to earth
41F2 Activation circuit break
41F3, Excess temperature output stage
4B20, 4B22, Electric fan jammed
Consequence: Electric fan not functioning, engine temperature rises
18 мнения
