Неравномерна работа на празен ход 116i
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 14 Ное 2014, 20:39
Появи се следният досаден проблем , при запалване сутрин работи неравномерно ,единият цилиндър изчезва на моменти , оборотите подскачат и падат ,след това заработва долу горе нормално , но понякога като изключа от скорост на кръстовище угасва. Смених свещите , ефект никакъв , смених и бензиностанцията и пак същото . Чека показва ОК. Понякога работи перфектно 3-4 дена , и след това отново се появява този проблем . Като вървене и разход е ОК .
Като прегледах подобни проблеми при другите модели на BMW , сходни симптоми има при проблем с работата на дросела .Очаквам компетентни мнения и съвети ,какъв може да е проблема и евентуално как се отстранява / четох нещо за почистване на дроселовият клапан/.
Благодаря предварително на отзовалите се. :help:
Re: Неравномерна работа на празен ход 116i
Мнение от mr_petroff » 28 Ное 2014, 17:51
И така - оказа се ,че проблема е от дросела , само не знам дали ще се размине с почистване . Някъкъв проблем май има и в бобините , нещо от рода на пропуснато запалване . Дали трябва да сменя и тях ? Ако някой има идея :help:
Назад към 1-ва Серия
