Нов собственик - 118д - Липса на звук от мигачи и още..
10 мнения
Добър ден !
Нов съм във Форума. Наскоро си взех 118d и съм много доволен. Прекрасен автомобил, взех го запазен от германия, всичко е супер, но осъзнах че имам някакъв аудио или електрически проблем...
Когато дам мигач или аварийни, няма го клик-ащия звук, който е характерен. Също така когато има разни сигнали, например намалява горивото и прочие, няма характерния за БМВ звук...
Някой някога да се е сблъсквал с подобни проблеми ? Поразгледах из форума но не намерих нищо.
Също да ви попитам, за тази фабрична аларма. Чета че на огледалото трябва да мига нещо когато я заключа, но уви поне аз не виждам нищо да мига.. това значи ли, че тя не работи ?
Четох че тя следи за нивото на колата ако някой реши да и открадне гума, има сензор за движение в автомобила и също така ако се отварят врати капак и т.н.
Ако има значение, колата ми е със сензори за светлина, дъжд и ярка светлина (затъмнява огледалата при такава).
Също още един въпрос, дано не съм нахален. Някой знае ли нещо за тази Комфорт функция, без да слагаш ключа да палиш ? (само да е в теб вътре в колата)
Имате чудесен форум, надявам се да участвам в развитието му за напред.
Поздрави !
Петър.
Поздрави !
Петър.
Последна промяна sdkwufc на 18 Авг 2014, 8:43, променена общо 1 път
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Нов собственик - 188д - Липса на звук от мигачи и още..
Моделът може би е 118?
С много любов към децата!
Извинявайте колеги, късно през нощта писах поста...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Нов собственик - 118д - Липса на звук от мигачи и още..
Честита придобивка! Звуковата сигнализация може да се изключва софтуерно, но тази за мигачите да изчезне е странно... Фабрична аларма имаш, ако има диод под пластмасова тапа на огледалото за обратно виждане. Безключовият достъп е функция, която се среща рядко в 1 серия, не разбрах какъв ти е въпросът за него.
Закарай колата на диагностика при някой колега от форума и ще ти разкаже доста неща за колата.
Има диод под огледалото, една замъглена пластмаса и вътре е диода, обаче не свети.. и не мига.. изчетох цялото ръководство и на всякъде пише, че фабричната аларма когато има различни режими (сензори и т.н.) и мига по различен начин.. а при мен не свети изобщо.
Ча звуците на мигача и сигналите вътре възможно ли да е бушон ? Също така възможно ли е да е бил изваден, ако не е изгорял ?
Знае ли някой, дали камбанката за вътрешните сигнали и кликването на мигачите имат собствен говорител и в коя уредба се намира ? Dashboard-а или е в аудио системата ?
Благодаря пак !
Благодаря пак !
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
sdkwufc написа:Добър ден !
Поздрави !
Петър.
Колега, честита придобивка първо, да си я караш с кеф и радост, само гуми и масло да сменяш
Провери си в сайта http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html екстрите - в полето пишеш последните 7 цифри на VIN-а
Даже може да ги копнеш и в темата, за да можем да помогнем с колегите. Ще видя на моята единичка дали мога да си изключа звука от мигачите и ще докладвам в темата
Здравейте пак !
Имам лек напредък. Направих аудио тест от скритото меню (чиято парола се генерира от сбора на последните номера на вин-а) и всички допълнителни аудио сигнали не работят при мен. След това пробвах с нови бушони на всеки подозрителен слот, но уви не е бушон. Най-накрая се зачетох и осъзнах, че има модул за камбанката + звука от мигачите който явно е изгорял или е повреден. Намерих го за закупуване, но би ми било интересно да разбера къде точно се намира.
Някой от вас да знае къде се намира този модул. Горе долу така изглежда
http://www.carid.com/2012-bmw-3-series- ... 33322.html
Поздрави !
Поздрави !
- Leon
- Кара: 328i
Този модул не е оригинален и не се вгражда фабрично. Това е афтърмаркет измишльотина някаква. Дори да имаше, все пак смятам, че няма да се оправиш без смислена диагностика преди да купуваш каквото и да е. Алармата ти вероятно не работи по същата причина - има нужда от адаптация или поне ще покаже липса на сигнал от някакъв сензор.
Ясно, ще я закарам на диагностика, но искате да кажете, че звука от камбанката и кликването на мигачите идва от друго място ?
Т.е. от къде е породен според вас моя проблем, щом подобно устройство няма ?
- velislav kolev
- Регистриран на: 26.08.2013
Аз го имам това безключово палене,при мен работи така като влезна немога да запаля ,но веднаж запаля ли мога да изгася и да махна ключа и натискам бутона и пали.Имам допълнително сложен имобилайзер и може би за това не пали като влезна .Но след това може да ти е в джоба ключа и си пали може да излизаш дори да я заключиш.
А аз искам да попитам какво значи спортни настройки на окачването.
Sonderausstattung Допълнително оборудване
S226A
Sportliche Fahrwerksabstimmung Спортни настройки на окачването
S249A
Multifunktion für Lenkrad Мултифункционален волан е
S255A
Sport-Lederlenkrad Airbag Спортен кожен волан
S2CGA
BMW LM Rad Sternspeiche 140 BMW лека сплав колело, паяк говори 140
S354A
Frontscheibe grün Grünkeil Green предното стъкло, зелен нюанс лента
S423A
Fussmatten Velours Подови постелки, велур
S428A
Warndreieck унд Verbandstasche Предупредителен триъгълник и аптечка
S441A
Raucherpaket Пушене пакет
S442A
Getränkehalter Поставка за чаша
S473A
Armlehne vorne Подлакътник отпред
S481A
Sportsitz Sports седалка
S494A
Sitzheizung Fahrer / Beifahrer Отопление на седалките на водача / пътника
S226A
S249A
S255A
S2CGA
S354A
S423A
S428A
S441A
S442A
S473A
S481A
S494A
10 мнения
