Активиране на дневни светлини бмв е87
12 мнения
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Здравейте.
Някой активирал ли е дневните светлини на бмв е87 м47 2004г?
Днес порових с DIS и INPA но не намерих LCM модула.
Искам фаровете да се пускат със стартиране на двигателя ,има ли такава опция ?
Или трябва да се слагат модулчета допълнително.
Благодаря.
Благодаря.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Активиране на дневни светлини бмв е87
Има няколко варианта за активиране ,и LCM ти е в FRM при тази и други коли.
- bera
- Кара: 525tds
Atsalov написа:Има няколко варианта за активиране ,и LCM ти е в FRM при тази и други коли.
Би ли споделил как може да се направи с ИНПА или ДИС (с тези програми работя)
Благодаря
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
bera написа:Atsalov написа:Има няколко варианта за активиране ,и LCM ти е в FRM при тази и други коли.
Благодаря
С тях не можеш, с NSC expert трябва.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
В инпа имаш НЦС експерт и може през нея,но ще е трудно да ти обясня.
- bera
- Кара: 525tds
Atsalov написа:В инпа имаш НЦС експерт и може през нея,но ще е трудно да ти обясня.
Слушам.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
bera написа:Atsalov написа:В инпа имаш НЦС експерт и може през нея,но ще е трудно да ти обясня.
Слушам.
и аз
Здравейте, може ли някой да ми помогне с активирането на дългите светлини да светят на 30% като дневни, а положението на ключа за светлините да е на 0. Прочетох доста теми, но за съжаление всички са за Е90, а там нещата са малко по различни. Имам NCS, но не знам кои стойности да променя в FRM модула. Благодаря ви предварително.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bobsan81 написа:Здравейте, може ли някой да ми помогне с активирането на дългите светлини да светят на 30% като дневни, а положението на ключа за светлините да е на 0. Прочетох доста теми, но за съжаление всички са за Е90, а там нещата са малко по различни. Имам NCS, но не знам кои стойности да променя в FRM модула. Благодаря ви предварително.
Е90 и Е87 са еднакви от към кодиране в 99% от случаите така, че това което си прочел можеш да го пробваш.
Ако не се оправиш винаги ще се намери кой да я оправи така че не се притеснявай най много да я омажеш но няма да е фатално
Теглиш пиратско Carly, купуваш си един кабел, връзваш телефона с кабела към колата и си го кодираш.
Пробвал съм го и работи.
След много четене по наши и чужди форуми успях да ги активирам. Има два начина за активиране с NCS, първият е който го пишат на всякъде и е най-вече за Е90, при мен естественно не стана. Пускам кодовете за колеги който имат желание да си ги активират сами.
До 09.2006г.
DRL_V_GEDIMMT
Wert_02
DRL_WERT _DIMMUNG
WERT_01=26%
WERT_02=40%
При мен на Е87 2009г. стана по следния начин:
След 09.2006г.
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
WERT_02
Надявам се информацията да бъде полезна и на други колеги.
Успех на всички.
До 09.2006г.
DRL_V_GEDIMMT
Wert_02
DRL_WERT _DIMMUNG
WERT_01=26%
WERT_02=40%
След 09.2006г.
drl_h
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
WERT_02
Успех на всички.
- vld
- Старши ентусиаст
Браво, ето че не е трудно, само малко повече четене и разбира се топки
12 мнения
