Проблем с ляв прозорец на 128i
Регистриран на: 9.04.2009
Мнение от gag4o » 15 Май 2014, 5:41
Здравейте колеги. Имам нужда от професионална помощ.
На БМВ 2008 128i след лек челен удар, при който пострада радиатор и предната греда се отвори леко шофьорския прозорец.
След цялостния ремонт на колата, прозореца стои 4-пръста отворен и не може нито да се завори, нито да се отвори, докато десния прозорец си работи нормално.
При задържането на бутона за отклтючване от дистанционното, и двете стъкла си падат до долу - следователно моторчето си работи.
Последва купуване на нова конзолка с двата бутона за прозорците и за огледалата на шофьорската врата.
С новия бутон нищо не се оправи - стъклото отказва да помръдне.
Когато обаче свалим кората на вратата и подадем ток от акумулатора с + И - директно на моторчето, стъклото се движи нагоре-надолу. По този начин го нагласяме така че да е затворено достатъчно, за да не влиза вода отвън докато вали.
Имайки в предвид, че по принцип при работещо стъкло трябва леко да се смъкне надолу при отваряне на вратата и след това да е вдигне след затварянето. В момента е така нагласено временно, че да може вратата да се затваря, без да опира прозореца, а и в същото време да е изолирано от външните условия без пролуки.
Също така и бушоните са наред
Някакви идеи от къде може да е проблема :confused:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с ляв прозорец на 128i
Мнение от unikalen88 » 31 Май 2014, 20:27
на диагностика какво излиза
Назад към 1-ва Серия
