Проблем с датчик на разпределителен вал бмв е87
Регистриран на: 14.09.2010
Кара: BMW 120i 150hp
Мнение от aleksnlnl » 04 Яну 2014, 16:48
Здравейте на всички,
Преди една седмица ми ревизираха двигателя, и от тогава ми изкарва грешка на датчик на разпределителния вал. Смених и двата датчика с оригинални от бмв закупени, но пак си изкарва същата грешка. Единствения проблем, е че сутрин като запаля колата работи 5 секунди и сама си гасне, и така 2 или 3 пъти, и след това си работи добре, и си върви както трябва.
Колата е Bmw e87 120i 150 коня 2005 г.
Грешката от диагностиката е
2B62 Camshaft sensor intake
Регистриран на: 9.05.2008
Re: Проблем с датчик на разпределителен вал бмв е87
Мнение от r0nnie » 05 Яну 2014, 0:33
Кво е правено по мотора,веригата зацепена ли е правилно.Не претендирам,че разбирам,но нещо по мотора не е в ред.Правилния датчик ли сменяте.Номер 4 от дясно на снимката.Може да ги размениш с изпускателния.По номера са еднакви
Адаптация на ваноса правена ли е.Пробвай с изключен мотор на ваноса дали ще пали нормално
http://bmwfans.info/parts-catalog/E87/E ... _on_parts/
Мнение от aleksnlnl » 05 Яну 2014, 21:34
Сменяни са сигменти, биелни лагери и гумички на клапаните. За веригата ми казаха ,че е зацепвана със специялен инструмент и ми казаха ,че ако е от нея не само при палене, но и през другото време няма да работи добре, а го прави само при палене. Датчиците и двата са нови и съм ги разменял ,но пак показва същата грешка и на ваноса е правена адаптация.
Мнение от r0nnie » 06 Яну 2014, 12:11
Незнам,но щом си сменял датчиците,не е от тях. Пробвай с изключен валветроник изключи му буксата.Или ходи в бмв да ти кажат от кво е.Да не си играете повече.Преди щом е палила нормално би трябвало да е по това което са барали.
Мнение от aleksnlnl » 30 Яну 2014, 0:00
Колега ,благодаря за съветите. Закарах колата в бмв и след два дена търсене ,намериха проблема и го оправиха. Проблема е бил в зъбните колела на веригата/ваноса ,на снимката съм ги подчертал в червено.
Мнение от r0nnie » 30 Яну 2014, 22:37
някви пружини ли има там,маи те се преебават.
Мнение от aleksnlnl » 31 Яну 2014, 22:55
Незнам какво има само ми казаха ,че зъбните колела са блокирали и от там блокира цялата ванос система.
Назад към 1-ва Серия
