Проблем при включване на скорост е87 +още един въпрос.
10 мнения
- Toneloker
- Регистриран на: 5.06.2009
- Кара: e70 3.5xd 2010 M packet
Колеги имам проблем с включването на 1-ва скорост. Проблема не е постоянен, а от време на време. Реших, че е от маслото на скоросната кутия, но тогава би трябвало да го прави винаги.
Или поне аз така смятам.
Последна промяна Toneloker на 28 Сеп 2009, 16:44, променена общо 1 път
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Проблем при включване на скорост е87.
Споко... тва е "отколешен" проблем при Е87... по принцип като загрее колата и почти не го прави, но и при мен се проявява понякога (рядно) - просто вкарваш 2-ра и после 1-ва влиза отма... някои го свързват и с проблемите около скоростна кутия/маховик/съединител, който карат колата да се "друса" при тръгване на 1-ва, когато е студена.. това също е наболял проблем при pre-facelift моделите...
- Toneloker
Мерси.
Да не пускам пак тема ще пиша тука. Двигателите на 116и, 118 и 120и са еднакви. Та има ли начин да направя конете на 116и като на 120и или поне на 118и?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Проблем при включване на скорост е87 +още един въпрос.
Tвойта като гледам е LCI... така че може и да го нямаш проблема с маховика и притрисането, описан по-горе... но пък колата е прекалено нова, че да ти се е сдухало маслото в скоростите... ако ти се занимава - смени го, нищо няма да загубиш...
Иначе за мотора... ами той блока е еднакъв, ама до там... 116i и 120i са много различни от към останалите компоненти... отговора на твоя въпрос е по-скоро "НЕ си заслужава".... трябва да се прави цялостна преработка... то по-добре си намери N43B20...
- Toneloker
Mollov написа:Tвойта като гледам е LCI... така че може и да го нямаш проблема с маховика и притрисането, описан по-горе... но пък колата е прекалено нова, че да ти се е сдухало маслото в скоростите... ако ти се занимава - смени го, нищо няма да загубиш...
Гледах, че са еднакви двигатели и реших, че сигурно на 116-ката е компютърно ограничен.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Де да беше така
Сигурно има и някоя разлика в скоростната кутия между 116и и 120и
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Има, да.... малка.... ма тва да е проблема... така ше е още по-голяма бигачка... и ше жертва 10км/ч при максимална скорост
Пичове и при мен го има тоя проблем със 1ва скорост от време на време/за Е90 10.2007/.Ама както казва колегата "ръгаш" 2ра или 3та и после 1ва.Досега се чудих дали е само при мен ,но все забравях да питам в сервиза.
А ,днес да се похваля.Смяна на масло и филтри = 0,00 лв. = Basic Service Inclusive
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ами като се има в предвид, че маторите са еднакви с Е90... значи би следвало и скоростите да са пак там... ма нали ги сбират на различно място... та може и да има все пак няква разлика в "детските болести". В 1er forum някои коментират, че след смяна на мАслото нещата се оправят... та аз мисля да я свърша тая работа... по-зле няма да стане.
10 мнения
