735i 272hp Гасне след около минута при студен двигател
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 19.01.2020
Местоположение: Пазарджик
Кара: Bmw e65 735i 2001
Мечтае да кара: Чисто нова кола..
Мнение от Alfiderzen » 20 Ное 2021, 14:46
Здравейте колеги!
Моля за мнения относно проблема с това че когато двигателя е студен и запаля, почва да мени обороти, след това закротва и си падад оборотите на около 700. След около 1минута изведнъж падат оборотите и гасне. Но пък понякога аха да загасне и оп продължи да си работи. А след като влезе в работен режим, вдига и държи 1100 оборота.
Странна работа. Диагностика в сервиза казва че не вижда проблем.
Последна промяна Alfiderzen на 25 Ное 2021, 21:37, променена общо 1 път
Не е срамно да попиташ, срамно е да се правиш че го знаеш!!! :yes:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Гасне след около минута при студен двигател
Мнение от Leon » 24 Ное 2021, 14:52
Няма информация за двигателя, колега.
Мнение от Alfiderzen » 25 Ное 2021, 21:29
Извинявам се много.Уча се 735i 272коня. Сменени бобини,свещи,масло на двигателя,горивен филтър,въздушен K&N(ако има значение). Дебитомер,клапан за налягане на бензинови пари от резервоара..
Re: 735i 272hp Гасне след около минута при студен двигател
Мнение от Alfiderzen » 06 Дек 2021, 13:23
Благодаря на админите че ми замразиха темата. И желание да има човек... збъркали на първата му тема и край.. некадърен...
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Дек 2021, 12:20
Кое ти е замразено? Щом можеш да пишеш, всичко е наред.
Мнение от Alfiderzen » 12 Дек 2021, 19:22
Извинявам се.
Проблема е решен от човек който има опит в ремонти по баварки. С добра диагностична програма и опит в боравенето с нея.
Успех на всички.
П.п. Потърсете тези два фактора като :
Опитен майстор предимно на автомобили от марката.
Да притежават точните диагностични програми и опит в боравенето им с тях.!!!
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 14 Дек 2021, 11:15
И сега би бил истински пичага, ако напишеш и какво е било решението на проблема :)
Назад към Е65/E66
