Придърпване Е65 730d '08
9 мнения
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Като загрее въпросната кола от заглавието, започва едно придърпване на малко газ при набиране. Съмнява ме торк конвертора на ск.кутия. Иначе грешки не дава при четене. Не съм гледал стойностите на дюзите на живи данни, но тези дни ще направя и това. Ако на някой му се е случвало, да сподели какво е излязло и към какво да се насоча.
Предварително благодаря!
Прилагам клип: https://youtu.be/c3ra76ZwTw8
Изпратено от моят SM-A715F с помощта на Tapatalk
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: Придърпване Е65 730d '08
И на мен ми прилича на торк. Кутията обслужвана ли е скоро?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Нямам такава информация. Купих я преди няколко месеца, предния собственик не я е обслужвал със сигурност. Предполагам, че белгиеца, който е бил първи собственик също.
- kikko
- Кара: E60 525d
Преди време след като взех моята Е65,също не беше пипана кутията на 280000-реални. При мен проблема беше,че когато загрееше хубаво при градско каране се появяваше едно задържане между предавките последвано от подритване. Обслужих кутията както трябва(масло,картер,букса и т.н.-всичко оригинално) и проблема изчезна.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Тя че за масло, ясно, ама ако е минала 250к и торка е тръгнал. Ама ако ще се сваля торк, да смени и уплътненията на мехатроника. Но си трябват един 2к. лева за всичко.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Мда, неприятно. Трябва да ида до някой сервиз за ск. кутии за диагностика и ще стане ясно.
- kikko
- Кара: E60 525d
Аз бих опитал да мина с по-лекия вариант обслужване и ако няма подобрение тогава ремонт.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги 26 цата на 3.0 записа 4f56 шифт мониторинг
4f8a проблем при 4-5 та
кутията е на 200к + никога не е пипано нищо по нея
когато се кара по нормално не прави проблема
само над 500 нютона записва грешките
какво ще ме посъветвате?
може ли да е за бридж и масло само или си е заминала?
kikko написа:Преди време след като взех моята Е65,също не беше пипана кутията на 280000-реални. При мен проблема беше,че когато загрееше хубаво при градско каране се появяваше едно задържане между предавките последвано от подритване. Обслужих кутията както трябва(масло,картер,букса и т.н.-всичко оригинално) и проблема изчезна.
Така да... когато маслото е старо в кутията + малка липса задържа най-осезаемо между 1-2-3 предавка смяна и всичко заспива но в на колегата случая вече е изпусната мярката със смяна на маслото. Той вече си е за хидро
9 мнения
