Вода около ръчната
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 22.03.2019
Вода около ръчната
Мнение от gnubass » 12 Дек 2020, 11:43
Здравейте.
Ще ви разкажа накратко какъв ми е проблема, с надеждата, че някой се е сблъсквал с нещо подобно.
Карам от София до Бургас при непрестанен дъжд. На Бургас ми светва жълта лампа за ръчната. Пристигам и паркирам. На следващата сутрин колата няма ток. Подавам ток и я карам на сервиз. Отзад акумулатора и резервната гума плуват във вода. Ръчната също (въпреки че е доста високо). Подсушавам всичко и запалва. Изчистват се всички грешки и колата тръгва нормално. Все още не работи ръчната обаче.
След 3 дни спирам на лек наклон, като багажника се пада в ниската част. Връщам се в колата и старт/стоп бутона не реагира. Започват да светят всякакви грешки.
С пътна помощ откарвам колата в сервиз. Ръчната в багажника е отново пълна с вода. Платката е плувала цялата и оттам са дошли всички проблеми.
Смених ръчната и засега всичко е наред.
Въпроса ми е някой има ли идея откъде може да влиза вода? Защото очаквам при следващо каране в дъжд, отново да се наводни отзад и да стане същият проблем.
Мернах, че гумения маншон на едното жило е леко цепнат и го залепих с малко силикон. Обаче се съмнявам оттам да може да влиза толкова много вода.
Другата опция е от шибидаха... Идея си нямам назад посока багажника къде се падат дренажите...
Някой да е имал подобни главоболия?
Предварително благодаря
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Вода около ръчната
Мнение от ares2 » 17 Дек 2020, 23:09
трудно е да се разберат такива неща.. колкото и да ти е смешно махаш корите, затваряш се вътре и някой облива с вода докато ти светиш и гледаш вътре.. има разни дренажчета там около пантите на багажника.. уплътнението на самият капак.. стоповете.. и тн
така съм си ловил теч на Е39 и го открих с метода по горе.
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Мнение от Дидо2 » 20 Дек 2020, 9:58
Може би е удряна и този проблем никога няма да го оправиш имал съм кола с удар отзад и винаги си разхождах едни 5/6л вода дупчи пода да се отича и снимай и в карса....
Назад към Е65/E66
