Е65 N62 - LR adaptation multipl. Range1
6 мнения
Здравейте, днес, както си карах в градски условия и по едно време ми светна чека. Прибрах се закачих Карлито и ми излезе следната грешка:
CDKFRAU2 - LR adaptation multipl. Range1 (Bank2)
Code 00272B
CDKSLS2 - secondary air sistem
Code: 002760
Ако някой би могъл да ме насочи, какво бих могъл да погледна за да отстраня проблема.
Code 00272B
Code: 002760
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Re: Е65 N62 - LR adaptation multipl. Range1
Погледни мембраните на CCV-тата. Вероятно, дърпа въздух отнякъде и е бедна. Дай да ги видим тия тримове...
Ubi dubium, ibi libertas
CCV-тата ги проверих, не е от тях. Прегледах и някой от маркучите за картерни газове, но и те са здрави... Има ли вероятност да е някаква моментна грешка, която да се е показала, защото и преди са ми излизали някакви грешки, проблем не съм откривал и след изтриването им не са ми се появявали...
Дебитомерът, кога би отчел промяна в оборотите, като извадя буксата? При студен или достигнал работна температура двигател?
Пак ми светна "чека" и пак същата грешка... Някой идея, къде да търся проблема и отстраняването му или пък сервиз, в който могат да са полезно и да работят коли с газови системи
клапанът на системата за вторичен въздух, дали играе роля при тази грешка, защото се сещам от преди година, когато съм сканирал колата ми е излизал 1-2 пъти с други грешки, но никога не е светел "чека"?
Винаги ще ти свети чека докато има газ
дай 150 лв да ти махнат газовия инжекцион ,да ти запушат колекторите ,които се дупчат като се слага газ ,продай го после за 500-600 лв и си карай, чек за вторичен въздух няма да ти светне повече .
Иначе за тази грешка по учебниците има около 5 причини,започва се с 8те мембрани ,които са отгоре на мотора ,най често те с времето започват да се развалят и оттам гълта въздух.След това се гледа дебитомер,маркучи ,сонди и т.тн.
Но ти гарантирам ,че при теб е от газовата !! Просто каквато и компютър на газта да сложат ,никога не могат да излъжат този на колата и винаги има разминаване в стойностите на горивото ,някакви милисекунди са,но от там се бърка работа на дебитомер и на целия мотор като цяло,от там идват мизериите ,чекове и т.н .
Atanas328 написа:Но ти гарантирам ,че при теб е от газовата !! Просто каквато и компютър на газта да сложат ,никога не могат да излъжат този на колата и винаги има разминаване в стойностите на горивото ,някакви милисекунди са,но от там се бърка работа на дебитомер и на целия мотор като цяло,от там идват мизериите ,чекове и т.н .
Глупости, аз карам колата почти три години от, както и сложиха ГИ и не е имала проблеми. Просто явно от някъде си смуче въздух, щом това е грешка, която се обвързва с проблем с въздуха. Кои са тези 8 мембрани?
6 мнения
