Багажник
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 5.08.2020
Багажник
Мнение от speleonaft » 05 Авг 2020, 18:05
Здравейте колеги.
Искам да попитам знаещите.Багажника ми не е хидравличен като го отворя спира по средата и трябва на ръка да го доотворя.Има ли вариант да се натегнат пружини ли са незнам точно какво че много ме дразни.
Благодаря предварително за отговорите.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Багажник
Мнение от ares2 » 26 Авг 2020, 21:39
омекнали са пружините. имах съшия проблем и сложих амортесьор от автоматичния багажник. ужасна грешка. там пружината е с по малко усилие и хептем не го отваря. сега съм натегнал старата която съм свалил. утре ще покажа как .. :mrgreen:
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Багажник
Мнение от racing_team_vidin » 27 Авг 2020, 15:36
изтървали са амортисьори, не са омекнали пружини
Re: Багажник
Мнение от ares2 » 27 Авг 2020, 17:05
но като ги демонтирам самите амортесьори са добри. не можеш да ги прибереш лесно :dunno:
Re: Багажник
Мнение от racing_team_vidin » 27 Авг 2020, 17:08
така, пружините отварят капака първите 20-30 см, след това са амортисьорите да помагат, а те са загубили някой нютон от и без това малкото им 145нм
Re: Багажник
Мнение от ares2 » 27 Авг 2020, 17:10
дали ги има отделно само тях :dunno:
правих всякакви комбинации, но по зле стана
Re: Багажник
Мнение от racing_team_vidin » 27 Авг 2020, 17:16
само те не се предлагат, има ги в бмв с пружините: некви 180лв бр.
аз съм с амортисьори от авенсис и пунто мисля, знам че си играх с каталога много докато намеря тези да пасват
Re: Багажник
Мнение от ares2 » 27 Авг 2020, 17:18
дай някакви номера за тях ако имаш
Re: Багажник
Мнение от racing_team_vidin » 27 Авг 2020, 17:35
Това са двата, с няколко мм са по дълги, и ако без хидравлика няма да има проблем, но при хидравлика и идва много усилието да ги прибере.
Възможно е без хидравлика да трябва да оставите единия с пружината за да изхвърля гореспоменатите 20см тогава вземете само този от авенсиса
Re: Багажник
Мнение от ares2 » 28 Авг 2020, 7:48
супер. мерси. а защо двата са от различни марки? с друго усили е ли е единят?
Re: Багажник
Мнение от racing_team_vidin » 28 Авг 2020, 8:28
Авенсиса е много нм, и другия компенсира
Re: Багажник
Мнение от speleonaft » 05 Сеп 2020, 15:25
Стана ли колега сложи ли амортисьорите и къде стоят по точно?
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Re: Багажник
Мнение от nforced » 29 Юли 2021, 11:22
Тъпня страшна е това амортисьорче :mhihi:
Чудя се дали ако сложа това 300Нм няма да му е много на хидравликата да затваря...
Може пък и да "улегне" с времето :mhihi:
Едни врати напред
Кара: E65 745D
Re: Багажник
Мнение от nforced » 30 Юли 2021, 22:44
Значи става перфектно на хидравличен багажник с този STABILUS // LIFT-O-MAT® 6052CM за 20лв няма (от колегата laviatan memberlist.php?mode=viewprofile&u=16600 )
Има някой неща които трябва да се отбележат:
- 6052CM е малко по-дебел (и 155Нм повече) и съответно вътрешната тънка пластмаса която седи върху цилиндъра не може да се ползва понеже този е дебел точно колкото да влезе в пружината
- ако не се скъси пружината хидравлика няма сила да затвори капака, на снимката се вижда, че я рязах два пъти, но бях объркал позицията на големия черен пластмасов цилиндър и стържеше, той седи от страната на пръта и както и да е трябва да се отрежат около 10 или по-малко намотки аз го разязах с 13 отрязани и си седи отворен дори на най-стръмного
- понеже го няма малкия пластмасов водач пружината се нанизва директно върху амортисьора и това създава триене метал в метал (не се чува нищо), напръсках цилиндъра с грес за да не задира
- работи и без пружина, но най-добре е да си е там за да държи по-здраво в отворено положение
- може да се намери само оригиналния амортисьор 1:1 STABILUS // LIFT-O-MAT® 4872UX/145Nm за 110лв и да се смени само той, но става дебело и малко тегаво да се развият ябълковидните държачи, понеже са с лепило за метал, трябва малко да се заварява по пръта за да има някаква контра (:
Успех на всички, пишете как е минало при вас :bchug:
Едни врати напред
Назад към Е65/E66
