Помощ, колеги 735i 2003 , проблем с паленето
9 мнения
'Здравейте колеги, преди 4 дена си взех 735i 2003г. Карах колата около 200км. Имаше 2 спирания по-пътя, нямаше грижи, вървеше на бургия. Само, че като се прибрах, реших да отида да я запаля пак малко..е да ама не стана...както й нямаше нищо ,не иска да пали...натискам старт бутона и таблото, като че ли прекъсва,намигва без да издава шум май, не завърта...пробвах да й подам ток с един нисан микра,знаех,че е абсурдно но нямам друг вариант за момента, не съм в Бг..след като изчаках няколко минути,натиснах старт бутона, опита се да завърти ,мн слабо но все пак имаше промяна..на таблото свети recharge battery...нямам идея колко е стар акомулатора, дайте ми съвети моля, какво да опитам. Мисля,че ако има ток според мен ще запали..благодаря Ви
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Re: Помощ, колеги 735i 2003 , проблем с паленето
Замери акумулатора, явно е мъртъв. Ако да, зареди го или смени с нов. Виж ослушай се дали чуваш горивната помпа като дадеш на контакт и т.н. Това са основни неща, които се отнасят за всяка кола. Дай повече информация по после.
Никаква промяна, купих чисто нов акомулатор...Все едно, че не съм сменил нищо...Като натисна да паля, се чува нещо, като "цъкване", прекъсване на светлините по таблото и нищо...
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Ако имаш "мултицет" замери какво се случва с акумулатора. Някой около теб с автомобил с по-сериозен акумулатор да ти даде ток. Като го запалиш премери пак има ли зареждане.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
След което натискам старт за да запаля(еднократно или със задържане, пробвах и двата начина), изгасват светлините под оборотите и километража, и НИЩО...;? Не завърта, нищо не се и чува. Някакви идеи колеги;? Акомулатора е чисто нов, само ми изписва set & time под оборотомера, дали може да е нещо от него? Преди да го сменя изписваше recharge battery, но след смяната не го пише вече.
- kopi
КАкъв акумулатор взе? той може да е нов, но замери ли го - може да няма никой вече след няколко завъртания. На мен опрделено ми "мирише" на проблем с тоците...
Колега може да е проблем с IVM модула който се намира под десния филтър за купето.Обикновенно от студени спойки почва да пали когато си поиска.
- kopi
То 1000 неща може да са..може и датчика на коляновия вал да е ако става въпрос. Важното е да се закачи колата на диагностика и възможните проблеми да се изключват систематично.
9 мнения
