Нужда от помощ и мнение БМВ е65 735I
5 мнения
Здравейте колеги имам нужда от помощ.Имам следния проблем с колата когато се опитам да отворя капачката за наливане на масло на работещ двигател няма почти никакъв шанс да я извадя защото има прекалено голям вакуум от двигателя.Ако все пак я изтръгна някакси колата направо изгасва.Сменил съм и двата клапана за картерната вентилация с нови защото със старите свиреше като стар чайник.Сега свиренето изчезна но големия вакуум в двигателя си остана.Дайте съвет къде може да е проблема.Няма кодове за грешки освен в едната ламда сонда.Мерси предварително.Колата е с газ ако има някакво знаяение.735 бензин.
Re: Нужда от помощ и мнение БМВ е65 735I
Колега, при мен на 750 е по същия начин. И аз при работещ мотор развивам капачката и има много голям вакуум, но колата не изгасва. За мен е странно това с вакуума, да споделят и други колеги дали и при тях е така.
Не със сигурност не е нормално да има толкова силен вакуум.Нормално е да има съвсем лек ,но чак да не мога да развия капачката не е нормсално.Въпроса е къде да търся проблема защото всички по сервизите вдигат рамене.
- Niki_123
- Регистриран на: 13.02.2018
- Кара: E65 , 745i
Здравей колега , аз също имах този проблем.То и сега го има но е доста по малко. Смених мембраните , смених гарнитурите на капаците на главите и ги почистиха много добре от вътре , след което смених и О пръстените на моторчетата на валветроника в резултат на всичко това вакуума намаля т,така че като махна капачката макар и трудно колата не гасне. Провери и маркучите за вентилацията
[quote="Niki_123"]Здравей колега , аз също имах този проблем.То и сега го има но е доста по малко. Смених мембраните , смених гарнитурите на капаците на главите и ги почистиха много добре от вътре , след което смених и О пръстените на моторчетата на валветроника в резултат на всичко това вакуума намаля т,така че като махна капачката макар и трудно колата не гасне. Провери и маркучите за вентилац
Ето това е една добра насока.Благодаря колега още утре ги разкачам.
5 мнения
