730D Е66 (FL) грешки при отваряне на вратата
5 мнения
Здравейте, бих искал да попитам дали някой е срещал преди този проблем и да се е справял с него. От няколко седмици вече при отваряне на вратата любимата посреща с по 4-5 грешки. Първата е parking brake failure после серво дайнамик драйв и т.н. По време на движение абсолютно никога не се случва това, а само при отваряне на вратата или вкарване на ключа от място. Нещо, което може да помогне (надявам се), е че ни е направило впечатление зарежда по 14.9-15.2 акумулатора.. до колкото знам е над нормалното? Да не би "тоците" да влизат в защитен режим заради това презареждане и от там да си изключва системите 1 по 1? За сега просто предполагаме и гадаем, но ако някой се е зблъсквал и има актуално решение да сподели.
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Re: 730D Е66 (FL) грешки при отваряне на вратата
При мен излизаше parking brake fault също при отваряне на врата и беше дефектирал АБС датчик.
Разликата е че светваше И ABS-a и то в движение понякога.
Здравей, да и при мен започва с нея и после си нарежда другите. Как го оправи проблема?
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Според мен се насочи към акумулатора. През нощта пада повече от колкото трябва и когато отключиш и "събудиш" колата, електрониката отчита ниско напрежение и изключва и системите,като винаги започва от ръчната. Замери какво е напрежението на акумулатора сутрин и е хубаво да го откараш някъде да го натоварят с товарна вилка за да се види дали държи ток.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- twake
- Кара: E39
8bit написа:Здравей, да и при мен започва с нея и после си нарежда другите. Как го оправи проблема?
С нов ABS датчик НО, преди това провери това, което е казал колегата по-горе.
Много са чувствителни тези неща и ако акумулатора е слаб, може да има същите проблеми.
5 мнения
