проблем при 7-цата
10 мнения
проблем при 7-цата
здр приятели имам един проблем при седмицата кат запаля колата вкарвам я на скорост при ряз набира много доволно на 1,2,3 но на дълги разстояния нещо турбото заглъхва при ряз скоростите се смъкват но турбото все едно се запушва незнам защо се получава така ако някой може да ми помогне ще бъда благодарен.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: проблем при 7-цата
Първо кажи,кой е мотора. Иначе варианти много-трябва да се "прочете" на диагностика. Като започнеш от най-простото "пеперудки" минеш през дебитомер и стигнеш до проблеми със скоростна кутия всичко е възможно да е. Колите вече са толкова сложни,че може да са наистина много неща. Една диагностика и после ще се умува.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- mncazzaro
- Регистриран на: 16.12.2012
- Кара: BMW 730D 2004
- Мечтае да кара: BMW 760LI 2017 :D
Провери вакуум маркучите на турбото...преди време брах подобни ядове и единия се беше сцепил.
kikko написа:Първо кажи,кой е мотора. Иначе варианти много-трябва да се "прочете" на диагностика. Като започнеш от най-простото "пеперудки" минеш през дебитомер и стигнеш до проблеми със скоростна кутия всичко е възможно да е. Колите вече са толкова сложни,че може да са наистина много неща. Една диагностика и после ще се умува.
мотора е 730 дизел 218 к.с ,проверихме всички вакум маркучи каточели не е от маркучите преди и тази тяга не я правеше на 1,2,3 но кат сменихме два маркуча каточели се подобри на на дълги разстояния нп.при 5та скорост настъпиш лия я смиква на 4та но няма тяга направо незнам.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Да не буксува съединителя...
На диагностика с живи данни как е? Актуатора на турбината работили.... вижте геометрията, ако всичко друго е окей.
- kikko
- Кара: E60 525d
Как ти е ЕГР-а? Ако не затваря добре,насмита работата и на дебитомера и може да се получи точно това,което казваш. Този мотор незнам има ли вихрови клапи("пеперудки"),но ако има и са много зацапани е възможно и това да бъзика работата. Ако ги имаш, ги махни за да ги елиминираш като възможен проблем.
колеги искам да ви споделя че се оправи БМВ-то проблема е бил в датчика зад мотора дето регулирал потока на въздуха към турбината сменихме го и проблема вече е решен!!!
Re: проблем при 7-цата gearbox functions impaired.possible r
здр от скоро почна да ми изписва надписа gearbox functions impaired.possible risk of gearbox. като я карам нормално не я изписва но като и дам малко зор изписва този надпис може ли малко помощ?като я закачим на компютъра изкарва че някакъв датчик прекъсва.моля за помощ.
- Ненко Вранков
Обслужвана ли е тази кутия.. адекватно ли работи ?
по кутията не е правено нищо не съм пипал нищо когато я карам нормално не я изписва кат и дам зор тогава само.излиза грешката но после изчезва.
10 мнения
