! ПОМОЩ ! Alternator fault
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E65 745i
Мечтае да кара: вече го карам
Мнение от GuFi » 28 Май 2018, 21:24
Имам много странен проблем.Карам колата Е65 745i преди фейса извън градско 140-150км/ч и изведнъж започна да мига таблото и навигацията и след 2 сек. изгасна и след още 2сек. отновно всичко започна да святка,мига и т.н. Изписа ми алтернатор и скоростна кутия и окачване и не помня още какво ГРЕШКА. Изгасих ,слязох отворих капака и страшна смрад на кабел ,за щастие нищо не гореше (на пръв поглед) - запалих тръгнах и след 10км отново същата работа стана с премигнването на всичко изгасих и повече НЕ запали. :banghead: Зареждам акумулатора (незнайно защо в него няма ток) и той не се зарежда според мен както трябва.Давам и ток колата само прави ЦЪК ЦЪК ЦЪК и не пали :banghead: някой имал ли е подобен проблем? Алтернатор ли е ,стартер ли е какво е ? :dunno:
Регистриран на: 25.02.2018
Кара: Bmw E65 745d
Re: ! ПОМОЩ ! Alternator fault
Мнение от Hristobote » 28 Май 2018, 22:46
Сигурно е демпфери или ремък.
А всичко свети защото няма ток и полудява....
Но във форума трудно да ти намери някой проблема.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Май 2018, 8:38
На там отиват нещата и според мен, демпферна шайба, пистов ремък.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 29 Май 2018, 8:39
Oще първия път като ти е замирисало е трябвало да спреш... как не ви е страх така, не знам... Ако няма проблеми по задвижването му , вероятно ще е за алтернатор, но вече и за акумулатор. Едни 1000 лв и продължаваш.. ако не е умрял и някой модул от експеримента.
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 29 Май 2018, 10:57
Не мога да я закача на диагностика защото не мога да дам на контакт и едно зарядно за зареждане вече изгоря.Цял ден събирам информация от различни сервизи и всеки ми казва Алтернатора,че е заминал. :banghead:
Мнение от Ненко Вранков » 29 Май 2018, 16:20
Сваляй го, защото ще направиш 100 бели.. ако вече не са станали.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 31 Май 2018, 18:08
Свали и провери алтернатора. След това го умувай.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 06 Юни 2018, 6:59
Смених Алтернатра с чисто нов,заредих акумулатора и когато тръгна да паля - колата едва завърта и едва едва пали “А да запали- а да не запали” все едно е -20 градуса и ми е скапан акумулатора ,след като мине чуденето и Тя запали всичко е наред до момемта в който не набия кик-даун и премигне всичко вътре табло нави всичко.От какво може да е този проблем?
:banghead:
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 07 Юни 2018, 12:30
Защо колата пали от 3-5 път :dunno: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от Ненко Вранков » 07 Юни 2018, 21:37
Защото вероятно са дефектирали доста неща при проблемите с предишния.
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 16 Юни 2018, 20:41
Или ти е заминал акомулатора. Зареди го хубаво с зарядно като начало.
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 17 Юни 2018, 11:12
Закачих колата имаше грешки на абсолютно всичко НО една грешка не изчезва “Комуникация алтернатор” На живи данни акумулатора е 12.49V когато натисна start/stop бутона пада до 7-8V и едва пали НО когато запали на живи данни на 2500оборота полазва 14V няколко опита направих с зареждането на акумулатора ампеража е на 20 и след 8-10 часа зареждане не отива на 0 а макс 16 демек едно деление се е заредил а зарядното е готово да изгори (едно вече изгоря) Другото което е на новия алтернатор буксата е с обратни крачета от стария акумулатор “майсторите” казаха че това е за лампата на таблото че все едно незарежда могло и без нея защото тази букса е само с едно кабелче с една клема.Интересно ми е защо е с обратни крачета буксата от стария алтернатор и дали е възможно това да е “комуникацията” която търси и го намира за грешка и най вероятно нещо се случва и с акумулатора :dunno:
Назад към Е65/E66
