Проблем е65 740д
3 мнения
- Bmw.e39
- Регистриран на: 21.05.2015
- Местоположение: Veliko Tarnovo
- Кара: E39
Проблем е65 740д
Здравейте колеги от няколко дена съм собственик на е65 740д 2003г.вземах го не палещо предишния собственик го е карал в сервиз и му казали заминали 4 дюзи и дотам и не пали докарах си го с платформа налях му доста нафта почнах да въртя отначало нищо но след няколко опита колата почна да пали пушеше много тресеше но след 30минути работа на място всичко заспа мотора заработи прекрасно и спря да пуши изкарах я на на улицата като и дам да тръгне няма мощност и почва да пуши черно прибрах я днес реших да я карам на диагностика запали от раз трудно тръгна закарах я едвам едвам бавно закачиха я момчетата изкара ниско налягане дюзи но дали е от сега грешката или не е неЗнам тръгвам да паля и не запали и дотам неиска и неиска дайте съвет какво да правя и защо така няма мощност когато тръгне.Другото което ми направи впечатление е когато я оставя малко и отида при нея няма никакъв ток колата махам клемата слагам я пак и всичко е добре а са стегнати добре.Благодаря предварително на всички
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем е65 740д
Съвета може да е само един- да намериш някой, който може да намери проблема и може да го реши. С гадаене от форума няма да се получи. Да кажем грешка ниско налягане в рейла не означава обезателно, че имаш проблеми с компонентите, които го създават.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
С гадаене няма да се получи.Ако разбираш и имаш нужното почвай я сам,ако не закарай я на някой, който не просто "прави диагностика" или "чисти грешки".
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
3 мнения
