Audio system bmw e66
9 мнения
- Vasil_Byanov
- Регистриран на: 5.02.2017
Здравейте колеги,имам проблеми с аудио системата на моето бмв 745д е66,която карам неотдавна! Искам да обясня какво прави,така значи-седи си в гаража цяла нощ,сутринта я запалвам и няма нищо,нито борда работи нито аудио системата,радио,парно, скролера не действа(не функционира),тръгвам си към града с не работещи радио и компютърна система,обикалям около половин,един час и изведнъж започва да прекъсва, мъчи се около 10 минути и в един момент си свири напълно нормално, все едно е нямало проблем! Та, въпроса ми драги колеги е: защо и от какво се получава това?! Благодаря предварително за съдействието!
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Audio system bmw e66
Диагностика, направи ли й ?
Колега, също така замери си акумолатора ... от него ми е правило много мизерий.
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
Здравейте. И аз съм със същия проблем и по същите симптоми. Вчера подмених акумулатора с нов Agm и никаква разлика. Няма никой и след време както си шофирам и всичко изведнъж се появява и си свирва и заработват всички модули.даите съвет. Аз мисля че нещата клонят към радио модула или така нареченото ASK.
- ljubo72
- Кара: е65 750i
Да допълня че съм с 750 i феиса
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
ASK, въпреки че без него климата работи.
- Ненко Вранков
ASK модула е свързан по MOST шина, докато IHKA е по KCAN... което означава че нямат общо помеждуси в комуникацията... Проблема по-скоро е другаде. Как е напрежението в клема 15. Провери дистрибуторната кутия с големите предпазители.. да няма окислявания или нагорели връзки.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Няколко са проблемните места при Е65/Е66.
ASK CD - при дефектиране на този модул дисплеят има картина и показва информацията от бордовия компютър. Климатика работи, но има и случаи когато отказва, парктроника работи, но няма звуков сигнал. Наблюдавал съм случаи, в които парктроника се държи странно при неработещо ASK CD, но е рядкост.
Logic7 - това животно може да ви стъжни живота. Има над 10 различни симптома и поведение при прецакан Logic7. Дори може да ви рестартира цялата система.
Блутут модул - този модул може да доведе до забиване на системата, но на дисплея ще има картина, iDrive контролерът ще работи, но няма да има управление на Logic7 ако има такъв в колата.
Навигационни модул - в него са интегрирани два модула с различни физически CAN адреси, но дори да дефектира, модулът остава да работи като оптична тапа.
ТВ модул - не е проблемен и рядко оказва влияние върху работата на системата.
Дисплея - е това е нещото, което Ви пили нервите и се включва когато му е кеф. Всички симптоми, посочени в предишните постове могат да се дължат на дисплея.
Радио модула - когато дефектира или няма звук от аудио системата или няма звук само когато превключите на Радио.
П.П. Проблемите на Любо не са от Лоджика. ASK CDто също намисрисва да е здраво. CAN сигнал може да се предава и по оптичните връзки, изграждащи MOST комуникацията.
Пия бира в неограничени количества, а ако на някой му се намира проблемен Logic7 , нека драсне едно лично, защото ми трябва за един експеримент.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ljubo72
- Кара: е65 750i
здравейте,нека първо поздравя колегата STONY1 - страхотен е.Още веднъж поздрави и поклон приятелю, а лятото ще го полеем когато ходя на море.както ми обясни по тел къде ми е проблема така и стана.радиомодула отзад вляво в гредичката.при мен може би бяха спукани споики на буксите.презапоихме всичко което ни съмняваше и - о господи всичко тръгна безупречно.
ако някой иска да го разглобява то редът и начина на демонтаж го има в yutube.успех
9 мнения
