Проблем е65
6 мнения
- dinko_82
- Регистриран на: 28.01.2009
- Местоположение: stara zagora
- Кара: e39 530d e30 m50b25 e30 m40b16
Проблем е65
Здравейте имам проблемс колата, когато подавам плавно газ всичко си нормално, но когато и натисна газта до долу сваля скорости колата вдига обороти но не ускорява
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: Проблем е65
dinko_82 написа:Здравейте имам проблемс колата, когато подавам плавно газ всичко си нормално, но когато и натисна газта до долу сваля скорости колата вдига обороти но не ускорява
Взимам пуканки и сядам.
- dinko_82
Re: Проблем е65
3.0d на диагностика не излиза нищо освен 6 изгорели свещи
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем е65
Отиди при някой, който може да направи оценка на маслото на кутията.
- Archi
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Дънди, Шотландия
- Кара: E39
- Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Re: Проблем е65
Колега, същият проблем го имах и аз! И аз от начало се бях филмирал, че е торка, обаче колкото и странно да звучи, при мен проблема беше в регулатора на волтажа на алтернатора (Voltage regulator) 12318510092 - това е парт номера, но при теб може да е различен алтернатора. И аз съм с 3.0 дизел фейс лифт ТУ2. Дай последните 7 символа от вин номера на твоята и ще ти кажа парт номера какъв ти е. Погледни си също така акумулатора дали ти е АГМ, колко ампера е. Също ще е хубаво ако имаш някой познат с ДИС да ти погледне кога за последно ти е регистрирана смяна на акумулатора във захранващия модул и дали текущият ти акумулатор съответства с този, който е регистриран във захранващият модул! При мен бяха сложили обикновен кисилинен, което доведе до 4 датчика на парктроника и динамик драйва ми се изключваше постоянно и куп други глупости.... При тези автомобили ключов момент е правилната инсталация на акумулатора и правилният тип съответно.
П.П. Индикация за регулатора на напрежението е при диагностика излизат грешки за undervoltage, overvoltage или и двете (като в моят случай)
6 мнения
