чукане на дюза
11 мнения
- knivanov
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: Варна,пловдив
- Кара: е65 730d
- Мечтае да кара: IL
- Детайли за колата: няма-няма
чукане на дюза
Здравейте колеги!колата е 730д 2003г!имам едно чукане,което е на метал,и аз си мисля,че е основен лагер,защото е с оборотите на двигателя!но реших да проверя дюзите,и когато откачих на 6 цил,и чукането спря,като вкл дюзата,и отново започна!казаха ми,че това не е правилно,защото когато откача дюзата,и цилиндъра нямал това натоварване,и може затова да не чука(ако е лагер)!скоро сменях к.вал,биели,основни и биелни лагери,защото точно 6 цил задра осн лагер!благодаря предварително!
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: чукане на дюза
Какъв е въпроса?
Да ти кажем от компютъра какво чука? И ти ще имаш повече доверие, отколкото да го види майстор на живо?
- knivanov
- Кара: е65 730d
Re: чукане на дюза
Когато изключа дюзата от буксата,и това чукане спре,това означава ли,че е дюза?дали все пак нечука лагер,но тъй като цилиндъра не работи и няма натоварване,и това не е показателно!т.е,чука лагера,но тъй като цилиндъра е изключен,и затова не чувам този лагер!
- knivanov
- Кара: е65 730d
Re: чукане на дюза
А колкото до майстори,вс вдигат раменете!аз го чувам отзад под прага,а в бова ми казаха,че не го чуват в картера този шум!и вс казват:карай така,нищо и няма!пред колата не се чува нищо,мърка!дано е дюза.ще ги завъртим след празниците,но исках да знам,ако някой е имал такъв проблем,да сподели и да се кротна,защото ако не е дюза,пак ще е чудо!
- Sasho.85
Re: чукане на дюза
Разменете тогава дюзата и виж дали ще се смени мястото на чукането. Другият вариант е свалянето на картера и проверка на лагерите.
И не е вярно, че ако е дюза няма да имаш проблеми. Да не се окаже по-късно, че трябва да сменяш бутало!
- knivanov
- Кара: е65 730d
Re: чукане на дюза
Това ще направим!благодаря!ще пиша след празниците!
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Re: чукане на дюза
Колега направи следния опит.Запали колата и пусни климатика,ако е дюза ще се промени веднага работата на двигателя,и би трябвало чукане то да изчезне.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: чукане на дюза
Дюза е.
Рециклирай тази, а не взимай друга използвана.
Ако имаш възможност, рециклирай 6-те.
- knivanov
- Кара: е65 730d
Re: чукане на дюза
Пробвах с климатика,не изчезва,а се притъпява звука!и друго което усетих е,че оборотите на двигателя започват да се променят мн рязко-50-60 оборота играят!а когато климатика е изключен-701-703 об/мин!гледам ги през скритото меню!а като четем дюзите,всички са около нулата!перфектни!баси,това чукане не ми дава мира!ще завъртим 1 и 6 дюза,и ще пиша пак!
- Sasho.85
- knivanov
- Кара: е65 730d
Re: чукане на дюза
Завъртяхме 1 и 6 дюза,но чукането остана в 6 цилиндър!явно нещо буталото "лопа"! Няма какво да е друго!всичко друго е ново!майната и!
11 мнения
