Няколко въпроса за Е65 730д
22 мнения
- joro6724
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: BMW E65 730d
Здр. колеги
От няколко дни съм горд собственик на е65 730д от 2004г.Колата е уникална върви много.
Въпросите са ми следните
На централният дисплеи изписва 3 съобщения
1 нещо за колана или за механизма на колана на предна лява седалка
2 да сверя дата и час
3 грешка в сензора за ниво на масло
Датата и часа са яснни,датчика за маслото е в картера ако не се лъжа нали?Колана светна докато си играех със седалката
Ако някой се е зблъсквал с подобни проблеми моля за мнение за разрешаване на проблема
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: Няколко въпроса за Е65 730д
2-ра и 3-та точка ти са ясни колега
само остава да напишеш какво точно изписва на дисплея по 1-ва точка
П.п. Датчика за маслото е точно там където казваш, на три болта се държи и една букса с три пина... Нов е към 300 и няколко си лева
но има и афтърмаркети...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Само хела уж става от aftermarket-ите.
160лв. Аз лично сложих такъв.
Иначе има и за по 30-50 лв, ама се разваляли за по-малко от една смяна на маслото
Загаси грешката с диагностика за колана. Може и да не се покаже повече. Би трябвало и airbag-a да свети.
Случайно да не си взел тази? (6200)
Последна промяна deank на 27 Сеп 2015, 13:27, променена общо 1 път
- joro6724
Не колега не съм взел тази кола
изписва driver restraint system fault.belt tensioner or belt tension limiter fault.ensure your seat belt is fastened!
ето това изписва
А я кажете какво масло да и сипя 0w40 или 5W40 и между другото има ли дпф филтър?
ето това изписва
Да, имаш DPF ако не е махнат принудително. Препоръчителното масло е 5W40, а заради DPF е бмв препоръчва BMW LL-04 или аналог.
Преди фейса са без дпф и са евро 3.
Именно поради това и не могат да вземат зелената лепенка в Германия.
Пусни и диагностика, сама няма да изчезне грешката.
Предишната ми Е65 беше 07/2004 (преди фейслифт) и мисля, че имаше DPF. Никога не е пушила и не е миришело на нафта покрай нея.
Вероятно преди фейслифта от 04-05/2004 до 02/2005 дизеловите E65 би трябвало да имат DPF. Със сигурност дизеловите Е60 имат след 03/2014.
Най-лесно е да погледне в менюто на I-Drive и ако има "Particulate Filter" значи всичко е ясно.
Или пък не помня много добре... може би "катализаторния конвертор" се е справял МНОГО добре... Сега погледнах в REALOEM и на старата ми не показва да има (само катализатор EU3)...
На новата показва EU4.
231 коньовия мотор така да се каже има. N2. точно какъвто е в е60 в този период. Ако не греша при е65 го има във фейслифта само.
Всички коли след 2006 са със, без значение на марката.
Явно са решили , че им е по-евтино да го вградят във фейса направо. Докато е60 и 90 се продават и след 2006 без да има фейс и са нямали избор.
- joro6724
колеги моля някои да ми каже от каде по дяволите се спира кормилот ода се прибира на всяко гасене,много е дразнещо и после трябва да го нагласям,
а и другият ми чъпрос е как да си пусна огледалата да се прибират при заключване
Мерси предварително
Мерси предварително
Нагласи волана както ти е удобно и запази позицията с мемори-бутона - т.е. натисни M и после натисни 1 - така ще запазиш положението на седалката, огледалата и волана. Като загасиш, волана ще се прибере, но после като запалиш, всичко ще се върне в запомнените позиции.
За прибирането на огледалата трябва да промениш настройките с NCSEXPERT в два модула (TMBT/TMFT):
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
aktiv
- joro6724
нещо не разбрах
това от каде трябва да го извадя?
aktiv
от менюто ли?
aktiv
от менюто ли?
Не, закачаш колата към компютър и с програмата NCSEXPERT променяш каквото искаш в който модул искаш.
Ако искаш пиши ми едно лично съобщение и ще се разберем да минеш покрай нас за 10мин и ще го направим.
- joro6724
явно има някакъв проблем защото волана не слиза при палене само седалката
трябва да го сваля с копчето не слиза сам
Ако си имал проблем с акумулатора е възможно CIM модула да е записал грешка и да не връща волана в запаметената позиция:
"In the case of a voltage drop below 7.5 V, the stored position data of the steering column in the CIM control unit becomes invalid. The fault 5D38 'Position data, steering column' is stored in the fault code memory. The stored steering column position can no longer be called up from the seat memory. When the system voltage reaches the normal value again, the CIM control unit regenerates itself. The position data are valid again. The memory position of the steering column, however, must be stored anew in the seat memory. Delete the fault code memory."
Вероятно след като се изчисти грешката (и/или се инициализира позицията на волана) всичко ще се оправи.
22 мнения
