Проблем със запалването
13 мнения
Здравейте приятели! Преди седмица някъде колата ми почна да се чуди като натискам старт бутона. Започна 1-во да върти веднъж и тогава да тръгва после почна да се чуди повече и така до вчера вече не иска да пали ама хич. Всеки ми казва различно. Като паля вечер виждам че лампите премигват демек акумолатора. Днес го смених и пак не иска даже да тръгне да пали. Пише ми на таблото recharge battery казаха ми че може да е от ключа. Пробвах с резервния пак не става. Имате ли предложение какво да правя? И ако може да ми препърачате сервиз дето не ти режат главата само заради колата, която караш.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Проблем със запалването
А ти ще ни напишеш ли от кой град си или ние да налучкваме? Всъщност има един дето гледа на боб, но рядко влиза в този раздел ![Laugh :mhihi:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
d120 написа:От София съм. Адрес трябва ли
Напиши адреса и остави ключовете на таблото
все ще се намери някой разбирач да я запали не се притеснявай
Влез в скритото меню и погледни какво е напрежението на акумулатора:
viewtopic.php?f=124&t=397241&p=4101950#p4101950
За да изписва "Recharge battery!" би трябвало волтажа да е паднал под 11.50V. Възможно е и самия стартер да е проблемен, след като си сменил акумулатора.
Провери дали клемите са стегнати добре.
Ами опитвах се да отключа заключените менюта но не успях днес ще пробвам пак. Нещо не разбирам той казва последните 4 цифри от рамата нали? Ако е стартера как се процедира?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
d120 написа:Ами опитвах се да отключа заключените менюта но не успях днес ще пробвам пак. Нещо не разбирам той казва последните 4 цифри от рамата нали? Ако е стартера как се процедира?
Със стартера се процедира, като се свали и рециклира. А трудноста за свалянето му зависи от модела и кубатурата на двигателя (която ти също не си описал) ...но не бързай да ни казваш, все пак нашите коли си вървят и нямаме зор!
По-добре иди на майстор който да го направи и да
![шофирам :driving:](./images/smilies/drive.gif)
В линка, който ти дадох съм описал ТОЧНО стъпките. Сборът е на последните ПЕТ цифри - прочети го внимателно. Клипчето е само за демонстрация. На теб ти трябва "System Voltage" или нещо такова.
Както колегата е казал - ще е добре да напишеш какъв е двигателя и т.н. Може да са четки/лагери на стартера, може да си сложил калпав акумулатор (под 80Ah/800А), може да имаш някаква сериозна утечка на ток, ако е по-нова може да не е закачен IBS кабела. Варианти има много.
11,85V не е нормално за нов акумулатор, но въпреки това, ако ампеража е правилен би трябвало да запали без проблем.
Нов акумулатор ли си сложил или просто друг? Провери параметрите на акумулатора - трябва да има поне 700-800А стартов ток и да е с капацитет поне 80Ah. Гледай напрежението в скритото меню когато натискаш START бутона и виж дали не пада много.
Щом примигват светлините при палене, значи акумулатора не се справя (т.е. не може да даде стартов ток). Ако имаш зарядно - просто го закачи на клемите под предния капак и го остави 10-12 часа и после пробвай пак.
Големите горещини, както и големите студове, влияят много на акумулатора и може да е заминал. Освен това не е добре акумулатора да се сменя без да имаш външно захранване, иначе някои модули могат да заспят.
Сега прочетох отново първото ти съобщение - 90% е акумулатор. Ако нямаш зарядно - отиваш и купуваш нов за 200-300лв и си решаваш проблема. Просто гледай да е с правилните параметри.
Не е нов просто е друг. 92 mah. Мисля че беше 720А или нещо такова. Ами дори да не се справя сега с новия пак даже не тръгва да върти. Може наистина да е стартера въпреки че е правен. Наистина ако имате някой надежден човек който може да погледне аз ще си платя няма проблем. Че имам един "приятел" който ми искаше около 500лв. за смяна на задни накладки и масло.
Аз скоро сменях масло+филтри - 380лв, а задни накладки + датчик са към 150лв. Мисля че твоя приятел ти е предложил съвсем нормална цена. Ако си ги смениш сам може да спестиш 80-90лв най-много.
Провери цените на тези неща за Е65 и ще се убедиш сам:
8л 5w40 Кастрол
Маслен, въздушен, горивен филтри + филтър купе
Задни накладки + датчик
Относно другия проблем - намери зарядно и зареди акумулатора. Ако запали поне ще можеш да я закараш някъде да я погледнат, че трудно някой майстор ще дойде до вас.
8л 5w40 Кастрол
Проблема със запалването може да е от самият Стартер преди една седмица го имах същият проблем с БМВ е65 730 дизел 2004 година , и акумулатор му смених не се оправи и като взехме да проверим стартера , проблема излезна от самият стартер , отивай в някой сервиз и кажи им да ти свалят и да погледнат стартера .... успех ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
13 мнения
