Помощ - Хвърля антифриз през капачката !!!
5 мнения
- plamen_bmw7
- Регистриран на: 12.01.2015
Здравейте колеги,
Моля за Вашият съвет за моя проблем. Колата е 730д - 2004. Ситуацията е следната - когато загрее хвърля антифриз през капачката на казанчето.
1. Първо си смених капачката с нова ( не оригинална , някаква FEBI). С новата капачка почна още повече да хвърля, стана като фонтан. Върнах старата капачка и сега съм с нея.
2. Когато загрее работи между 93 - 96 градуса - без значение дали на място, с/без климатик, с/без парно - при движение до 130 км/ч
3. След 130 км/ч - започват да се качват на 180 км/ч. е около 98-100 градуса
4. Преди два дни ми свалиха единият термостат и го тестваха в съд с гореща вода - термостата работи - отваря. Направиха му една дупка 4 мм. и наляха течност за запушване на пробойни, защото смятат, че е спукана глава. Имаше разлика в двата маркуча в градусите от около 30 градуса. Обезвъздушена е.
Сега колата работи между 88-90 градуса но пак до 130км/ч . След това вдига от 92 - 94 градуса и пак хвърля антифриз през капачката.
Прави ми впечатление, че сега горният маркуч е пак по горещ от долния, същото важи и за радиатора, там където влизат маркучите.
Майстора ми казва, че е спукана глава. Каква е работната температура на този двигател, когато загрее? Какво да правя ?
Пламен
Пламен
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Помощ - Хвърля антифриз през капачката !!!
Аз бих сменил термостат и водна помпа колега, а това с прахчето е автогол.
Последна промяна hacker4eto1 на 23 Юни 2015, 14:12, променена общо 1 път
На капачката трябва да пише 1.4BAR - дано не си сложил различна и/или старата ти да е за грешно налягане.
- plamen_bmw7
deank написа:На капачката трябва да пише 1.4BAR - дано не си сложил различна и/или старата ти да е за грешно налягане.
И на двете капачки пише 1.4 bar
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
hacker4eto1 написа:Аз бих сменил термостат и водна помпа колега, а това с прахчето е автогол според мен.
Сьгласен сьм с теб колега..... Ако е виждал пораженията на автомобил след ползване на такива боклуци...никога нямаше да позволи да му слагат такива добавки...
5 мнения
