Не работи и върви на бензин добре 745i
3 мнения
- ilioooo1982
- Регистриран на: 21.02.2015
Здравеите,става въпрос за 745i 2002г на газ.Когато я паля сутрин около 2-3 мин е някаква драма,играят оборотите и дори се чува пукане в колекторите.След тези мин. се укротява, но пак не може да се форсира добре и не върви.Както превкл.на газ всичко става нормално,но за да е така газта е набита почти до край.Карах я на 2 диагностики.На едната даде бедна а на другата богата смес,но чека светва на газ защото на бензин почти не може да се кара.Мерих налягането на бензина OK.Не са ламда сонди,по скоро се съмняват в дебитомер.Сложих дебитомер от 4.4 на един приятел за да пробвам.Запали добре,но колкото повече загрява по зле става а на газ направо гасне.Ако някой знае що е то
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Не работи и върви на бензин добре 745i
A missfire на някой цилиндър да сте видяли на диагностиката ?
Мирише ми на свещи или бубини.
- ilioooo1982
Причината беше в дебитомера.Смених го с оригинален нов и всичко е ОК.
3 мнения
