Телефон не работи
6 мнения
Телефон не работи
Здравейте,от скоро имам Е65 745 и реших да ползвам телефона,но явно не работи.Сложих сим карта на която предварително махнах пин кода,но нищо не се случва.По м-у другото липсва модула на навигацията,но този на телефона е наличен.
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Телефон не работи
Вероятно са свързали оптиката като са махнали навигацията, но все пак да питам звуци някакви имаш ли? Музика или други звуци като камбанка за ниска температура например и т.н. ?
Само голямата слушалка свети и изписва разни работи и то като и сложих батерии(обикновени)а в менюто никъде не може да се влезе.Звуци няма.
- Giovanni
Най-вероятно оптичния ринг е отворен сигурно при буксата на навигацията.
Днес правих една е65 но при нея беше друг проблема.
- Giovanni
Погледни в багажника от ляво където са махали модули дали свети червено някоя от буксите с оптика. Ако свети значи там трябва да се изкарат пиновете и да се насочат един срещу друг. Има такива "тапи" които ги държат.
Ако си от София мога да я погледна колата.
6 мнения
