въпрос за аларма
7-ма серия ('02 - '09)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
въпрос за аларма
Мнение от bmwfena » 24 Сеп 2014, 15:37
алармата си е оригиналната-проблема е че е много чувствителна и комшииите нощем подскачат заедно с мен :mhihi: как да я направя по нечувствителна или другия вариант е-дали има безшумен режим.И като я заключа с ключа пак пищи-помагайте че таа нощ пак ще се скача :mhihi: :mhihi: колата е Е65 735
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: въпрос за аларма
Мнение от Atsalov » 24 Сеп 2014, 20:06
Заключи колата с дистанционното и пак натисни бутона за заключване,така трябва да деактивираш обемния сензор в купето който най-вероятно е проблема. Ако не стане, свали задния плафон и след това пластмасата на която седи сензора, изключи 6 пиновата букса,така ще спреш алармата. Остава проблема да идва и от мокра сирена ,тя е с автономно захранване . Ако не се оправиш дрънни един тел. като минаваш през Пловдив ,имам такава аларма за проба.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 24 Сеп 2014, 21:48
мерси колега ще го пробвам утре и ще ви кажа резултата
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 25 Сеп 2014, 8:12
Ето го и от ръководството:
Avoiding unintentional alarms
The tilt alarm sensor and interior motion
sensor may be switched off at the same
time. You can do this to prevent a false
alarm from being triggered in garages with
elevator ramps, for instance, or when the
vehicle is transported by trailer or train:
Lock, i.e. arm by pressing twice; press
button 2 of the remote control
twice in succession, refer to page 36, or
lock twice with the key, refer to page 37.
The indicator lamp lights up briefly and
then flashes continuously. The tilt alarm
sensor and the interior motion sensor are
switched off as long as the system is
armed.
If you desire, the
> tilt alarm sensor
can be switched off permanently. Please
contact your BMW center for assistance.<
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 27 Сеп 2014, 22:17
тази вечер по едно време пак откачи и се разпищя-а бутона го бех натисна 2 пъти
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 29 Сеп 2014, 22:48
Може да се диагностицира от кое точно идва проблема.
Съща така може да се кодира с NSC.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 30 Сеп 2014, 12:33
Giovanni написа:Може да се диагностицира от кое точно идва проблема.
вчера я четохме -грешки бол на при алармата нямаше грешки-явно е много чувствителна
Мнение от Giovanni » 30 Сеп 2014, 19:21
Имах в предвид да я гледаш на живи данни и да видиш от кое толкова се активира тая аларма.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 01 Окт 2014, 12:46
Giovanni написа:Имах в предвид да я гледаш на живи данни и да видиш от кое толкова се активира тая аларма.
и още нещо забелязах чак сега-след пищенето остават да мигат аварийните мигачи :?: :?:
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 01 Окт 2014, 18:16
Малко рискувам с моето предложение, но възможно ли е да пада напрежението на акумулатора и затова да го прави? Зная че има защита и когато колата усети спад на напрежението под определени граници почва да се сърди.
Надявам се, че говорим за фабричната аларма, която издава ужасния звук "тъъъъъ-тъъъъъ-тъъъъъ..." :) Има и още няколко варианта:
1) Някой джамбазин :) да я 'пипа' всяка вечер, за да те накара да я изключиш и после да открадне спокойно разни неща
2) Спад в напрежението на акумулатора
3) Проблемна крушка (?!)
4) Ако през деня не го прави - едва ли проблема е в алармата.
Ако мигачите продължават да светят, това означава "удар" и/или се е активирал tilt-сензора (този, който следи дали колата се разклаща). Мисля, че tilt-сензора се изключва заедно с обемните датчици (за да можеш да я превозваш на платформа, без да пищи), така че е вероятно някой датчик да не работи както трябва.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 01 Окт 2014, 23:38
да-алармата си е оригиналната-интересно е че мигачите не спират да мигат -мигат си и нема край-мамицата и аларма...явно ще трябва да и намеря цаката и да я спра
Мнение от deank » 19 Юни 2015, 9:45
Къде се виждат тези живи данни?
По-скоро ме интересува как да разбера кой датчик не е наред. От една-две седмици понякога мигачите спряха да мигат 1 път потвърдително, че всичко е заключено и че алармата е активирана - лампичката на огледалото мига бързо около 20 пъти. Някой път алармата се включва нормално.
Искам да разбера кой датчик не е ок. Направих я да бибитка един път (заедно с мигането) за да не се взирам всеки път в огледалото и в мигачите при заключване - съответно мига и бибитка, когато всичко е ок. При отключване винаги си мига два пъти (бибитка два пъти).
Деян
Регистриран на: 12.01.2015
Мнение от plamen_bmw7 » 21 Юни 2015, 17:24
Деян[/quote]
Колега , как я направи на бибитка при отключване/заключване ?
Пламен
Мнение от deank » 22 Юни 2015, 8:34
Взех си кабел и настроих бибиткането с NCSExpert.
Кара: e65
Мнение от Пилев » 22 Юни 2015, 8:44
plamen_bmw7 написа:...
deank написа:Взех си кабел и настроих бибиткането с NCSExpert.
Това ти трябва да промениш в DWA:
Код: Избери целия код
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
   aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
   aktiv
Назад към Е65/E66
